09/04/2020, 15:58:54
(09/04/2020, 15:38:55)pollux06 a écrit : Et comment ça se passe quand les vlans sont sur les switchs et non pas sur le routeur ?
Dans mon cas j'ai le routeur (netgear ou box orange) relié à plusieurs switchs Netgear / HP tous manageables. Le routeur ne permet pas la création de vlan.
C'est donc au niveau des switchs qu'il va falloir paramétrer les interconnexions entre Vlan ?
Si tu veux faire un adressage DHCP de tes VLANs, il te faut un routeur qui gère les VLANs. Tu peux faire ça dans une VM avec un Pfsense/OPNSense/Ipfire etc.. si besoin.
Un switch, s'il n'est que layer 2, ne gère pas le routage, il faut passer sur un layer 3 pour ajouter la couche routage.
Dans ton cas tu peux uniquement faire de l'adressage IP fixe et utiliser tes VLANs en untagged sur les ports.
