09/04/2020, 22:43:25
(09/04/2020, 19:04:28)fabdu26 a écrit : avant de reproduire, je cherche à comprendre...Oui ce qui est en rouge permet, dès que la température dépasse 26 °C (donc dès 26.1 en utilisant les objets en 2 byte float), d'appliquer la consigne définie pour la climatisation. Il est également possible avec cette sortie de sélectionner le mode de fonctionnement de la PC (Clim ou chauffage)
-La partie entourer en rouge c'est pour basculer sur la sortie clim à partir de 26?
Si oui, peut on utiliser "temp ambiante" comme sortie pour envoyer 1 ou 3 pour le chaud/froid de la PAC?
( pour basculer les sorties et le fonctionnement de la PAC en meme temp)
Comme indiqué précédemment, avant d'intégrer cette fonction dans le programme, il faut utiliser le moniteur de groupe et écrire la valeur 3 dans l'objet mode de la PAC pour vérifier qu'elle passe bien en mode clim ; idem avec la valeur 1 pour le passage en mode chauffage.
Si le test est concluant, il faudra modifier le programme en créant deux opérations :
- tester température ambiante > à 26 °C (c'est fait) --> écrire 3 dans l'objet mode
- tester température ambiante <= à 26 °C --> écrire 1 dans l 'objet mode
