10/04/2020, 15:59:55
(10/04/2020, 15:50:12)fabdu26 a écrit :Les consignes de températures du programme de l'ABA sont envoyées à la platine centrale airzone ?(10/04/2020, 15:42:05)Ives a écrit :Les sondes de chaque zones doivent envoyer la température à la platine centrale airzone a moin de 5(10/04/2020, 15:34:44)fabdu26 a écrit :Et ses sondes, elles agissent sur quoi et comment ?(10/04/2020, 15:30:37)Ives a écrit :(10/04/2020, 15:27:13)fabdu26 a écrit : J’ai décider de mettre aucun thermostat qui irai en contradiction avec la logique.... les inters donneront les températures ambiantes...
Il a donc au moins une sonde de température dans chaque pièce (placée dans un inter) pour mesurer la température ambiante de la pièce ?
Oui
minutes d’intervalle.
J’ai régler 4 minutes.
J’ai mini 4 inter par pièces avec sonde et seulement un seul par pièce avec la sonde active.
Je vais Soit en activer un autre soit utiliser celui actif du séjour pour l’entrée de la logique
C'est airzone qui ajuste le débit d'air dans chaque pièce en fonction de la température mesurée par la sonde (située dans l’interrupteur) ?
