Contrôleur logique ABA 1.2.1
(11/04/2020, 18:13:26)fabdu26 a écrit : Dans les chambres, il y a des BP scène 1 = jour et scene 2 = nuit pour:
- verrouiller/déverrouiller les détecteurs (canal lumière)
- gestion des volets roulants
- tamiser ou pas l'éclairage
- gérer climatisation /chauffage
On passe quand on veut en jour/ou nuit (Pour pas qu'un mouvement allume l’éclairage)
Dans le séjour/cuisine et SDB c'est exactement la même chose sauf que c'est une horloge qui passe en jour/nuit et ce via des scènes 1 et 2 encore une fois.
De ce fait le chauffage peut repasser en confort dans le séjour avant meme d’être lever du lit.
OK
(11/04/2020, 18:13:26)fabdu26 a écrit : Pour les canaux Présence (pour le chauffage) des détecteurs, je ne peu pas utiliser les scènes car les seules options de scène sont de verrouiller ou déverrouiller les canaux lumière.
Je proposait d'utiliser soit le mode CVC  qui envoi confort eco ect..., le mode commutation pour marche/arrêt ou encore valeur 0/255
Peu importe les modes choisi on aura les tempo
Ma confusion venait du fait qu'en mode CVC on envoie habituellement des infos Confort, Nuit etc. normalement destinés à sélectionner des valeurs de consignes prédéfinies mais dans ce cas c'est détourné uniquement pour bénéficier de la temporisation. Il aurait été bien d'être plus explicite dès le début car je ne pouvais pas le deviner  ! Le plus simple sera d'envoyer un objet de commutation marche/arrêt.
Tu dois donc modifier
- BP horloge jour/nuit, tester =1 ou =2 (scènes 1 byte) et non 1 (bit)
- remettre pour le test de présence =1 (bit) et non des scènes
- ajouter la commande du mode "Chauffage "ou Clim de la PAC (en fonction des 26 °C de température extérieure)
Avant as-tu simulé (pour un mode) toutes les combinaisons temp ambiante/temp extérieure pour vérifier que bonnes consignes étaient envoyées ?
Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 09:23:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 09:52:49
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 10:16:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 10:51:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 11:28:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 11:42:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 11:57:58
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:03:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 11:59:26
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:11:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 12:22:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:29:59
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 17:33:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 19:11:38
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 19:29:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 22:21:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 26/03/2020, 11:20:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par chriks - 26/03/2020, 11:38:34
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 26/03/2020, 11:39:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 26/03/2020, 16:07:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 09:51:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 10:47:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 11:30:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 11:49:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 12:12:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par chriks - 27/03/2020, 08:19:53
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 11:55:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 13:07:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 14:16:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 15:13:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 16:32:51
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 18:14:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 18:50:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 19:13:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 19:33:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 20:30:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 20:53:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 20:59:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 12:40:09
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 13:31:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 20:25:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 22:01:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 29/03/2020, 02:22:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 13:55:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 14:09:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 18:17:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 18:43:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 29/03/2020, 11:10:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 29/03/2020, 11:27:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 29/03/2020, 12:30:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 05/04/2020, 17:14:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 13:35:03
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 13:47:07
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:14:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 17:28:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:41:53
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:49:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 18:16:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 18:29:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 19:40:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:00:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:24:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:36:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 21:52:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 22:14:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 08:07:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 08:46:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 09:20:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 09:43:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 09:23:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 10:35:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 11:00:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 11:12:33
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 10:56:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 13:49:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 17:08:27
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 17:22:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 18:01:45
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 18:53:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 19:10:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 19:04:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 22:43:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 22:52:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 23:22:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 10:38:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 13:28:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:27:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:30:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:34:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:42:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:50:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:59:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 16:04:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 10:17:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 10:24:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 13:15:24
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 14:25:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 16:07:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 17:30:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 18:13:26
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 18:50:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 19:19:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 00:44:59
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 09:12:41
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 14:17:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 14:32:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 16:41:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 16:53:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 17:56:45
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 12/04/2020, 23:49:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 00:05:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 00:08:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 00:14:51
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 00:19:07
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 02:07:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 09:11:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 09:59:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 10:42:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 11:09:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 13/04/2020, 13:59:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 14:26:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 12:04:18
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 14:58:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 12:05:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 12:07:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 13:34:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 14:46:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 15:04:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 15:16:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 15:31:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 17:34:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 15:37:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 18:37:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 19:34:38
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 22:44:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 09:46:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 15/04/2020, 22:03:29
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 23:01:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 16/04/2020, 00:16:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 16/04/2020, 08:46:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 18:48:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 23:16:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 16/04/2020, 21:06:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 14:07:18
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 15:08:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 16:11:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 17:42:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 01:24:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 09:42:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 12:08:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 15:19:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 17:18:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 17:59:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 18:14:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 19:09:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 19:16:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 23:01:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:50:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 18/04/2020, 00:22:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 00:47:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:06:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 23:19:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:41:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 13:39:10
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 18/04/2020, 16:54:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 18:26:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 10:46:49
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 12:58:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:22:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:15:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 15:58:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 16:03:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:30:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 16:20:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 17:27:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 22:58:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 08:52:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 09:43:58
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 09:52:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 10:21:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 10:31:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 11:24:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 12:29:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 13:14:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 14:27:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 11:14:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 11:54:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 14:31:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 15:27:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 15:51:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:18:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:20:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:26:34
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 16:38:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 17:58:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 18:44:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 23:53:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 02:22:29
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 12:54:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 13:08:57
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 13:28:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 13:42:33
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 14:14:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 14:42:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 15:22:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 15:30:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 15:40:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 15/05/2020, 12:58:24
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 15/05/2020, 15:12:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 16/05/2020, 21:19:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 16/05/2020, 22:48:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 17/05/2020, 08:34:10
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par kalhimeo - 17/02/2021, 16:45:15
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 19 visiteur(s)
