ne plus savoir créer la fonction 'ON OFF' d'une lampe !
1) Il y a un participant sortie TOR et un participant boutons : un bon début pour allumer une lampe ! Smile
2) Dans le participant bouton/Paramètres vérifier sa configuration (Bouton une touche ou  2 touches et s'il envoie ON/OFF par alternance ou ON à droite et Off à gauche dans le cas d'un deux touches ou autre config (vérifier également les paramètres du canal de sortie utilisé)
3) Dans une GA, lier l’objet Canal commutation ON/Off de la sortie avec l'objet du bouton poussoir (mettre les deux objets dans la GA et s'assurer que pour l'objet du bouton il y ait bien le S)
4) Sélectionner la GA, clique droit, télécharger l'application
RE: ne plus savoir créer la fonction 'ON OFF' d'une lampe ! - par Ives - 13/04/2020, 22:52:05
