(14/04/2020, 13:34:01)Ives a écrit : Bonjour,Le détecteur peut avoir une tempo de maxi 120 min, je peut donc pas utiliser c4-1 et c5-1
L'information "détection de présence" est transversale aux modes Jour et Nuit et dans le message précédent tu ne fais pas allusion au mode jour.
La temporisation du détecteur de présence permet d'envoyer l'ordre "absence" un certain temps après avoir quitté la pièce afin de ne pas basculer immédiatement en mode "absence" avec la consigne attenante à ce mode.
Les questions à ce poser :
1) "à partir de quelle durée entre deux détections doit-on considérer que la pièce est inoccupée pour passer en mode "absent" ?
Dans la structure actuelle, cette durée est paramétrée dans le détecteur et s'applique à chaque détection de jour comme de nuit.
2) Faut-il une durée différente pour mes modes jour et nuit ?
Si oui, il faut utiliser deux objets différents du détecteur (par exemple C4-1 pour le jour et C5-1 pour la nuit) et modifier la structure pour prendre en compte l'un ou l'autre en fonction du mode.
J'ai peur qu'une tempo de 120 min ne suffit pas et que sa passe en mode absent pendant le sommeil.
Je pensais régler le détecteur à 30 min puis rallonger le temps avec la logique pour "nuit absent"
Pour répondre au deux questions
1/
-30 min sur le détecteur
- à définir sur la logique (pour le mode nuit absent) (entre 2h et 8h je pense)
2/
Oui
Non: Si oui, il faut utiliser deux objets différents du détecteur (par exemple C4-1 pour le jour et C5-1 pour la nuit) et modifier la structure pour prendre en compte l'un ou l'autre en fonction du mode.
