Projet agrandissement + rénovation
#5
Citation :Je n'arrive pas à comprendre la différence entre l'utilisation du protocole DALI et KNX pour l'éclairages, apparement le DALI serais plus approprié quand on a plusieurs point a piloter (oui mais a partir de combien par exemple) et plus adapté pour la variation d'éclairages, mais l'inconvénient c'est que chaque spot doit avoir un transfo compatible Dali.
A toi de voir, apparement tu ne connais pas le DALI et pas bcp plus le KNX.
Soit tu prends le temps de faire des recherches en te documentant sur le sujet, soit tu fais au plus simple.
Le DALi peut faire de la variation tout comme du pilotage tout ou rien classique. Le KNX idem.
Que ce soit en KNX ou en DALI on va choisir l'actionneur (KNX) ou le Driver (DALI) en fonction de ce que l'on souhaite faire a savoir de la variation ou du ON/OFF.
Il y a deja pas mal de sujet sur le forum qui traite du sujet, sans parler de google.
Citation :mais l'inconvénient c'est que chaque spot doit avoir un transfo compatible Dali.
Oui est non, pour un spot (ou un groupe de spot) donné que tu voudras piloter en variation il te faudra un driver DALI ou un driver KNX.
1: On va choisir un des spot qui s'alimente en courant constant , en gros on remplace le driver ,si il est externe, sinon on peut pas.
2a: En DALI on va utiliser un driver DALI.
2b: En KNX on va utiliser un driver KNX, cette solution est assez recente on commence a avoir sur le marché des driver KNX
Ou alors on prend un spot traditionnel 230V dimable ou un ampoule 230V dimable, et on utilise un actionneur dimable dans le tableau.
Attention : il existe sur le marché différentes qualité de luminaire dit dimable , il vaut mieux essayer avant de tout changer pour voir si le résultat convient.
RE: Projet agrandissement + rénovation - par filou59 - 15/04/2020, 21:03:09
RE: Projet agrandissement + rénovation - par Ives - 21/04/2020, 01:44:15
RE: Projet agrandissement + rénovation - par Ives - 21/04/2020, 17:21:59
RE: Projet agrandissement + rénovation - par Ives - 21/04/2020, 23:11:40
