Contrôleur logique ABA 1.2.1
(16/04/2020, 00:16:56)Ives a écrit :
(15/04/2020, 23:01:02)fabdu26 a écrit : si on se met en nuit present et on passe en jour present sans passer par nuit absent on a nuit present et jour present en consigne
Ce problème est apparu depuis la mise en place de la 1ère bascule RS (pour traiter le pb du chauffage de nuit) ou avec la seconde que tu as ajouté pour la clim ?
Ces jours je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder. Le problème c'est que le cahier des charges a évolué au fil du temps. Il faudrait probablement reprendre la structure :
  • en considérant dès le départ le mode sélectionné "Chauffage, "Clim" ou "Off" (toujours déterminé en fonction du seuil de 26 °C de température ambiante). D'ailleurs, il serait de définir une plage OFF car sans hystérésis on va obligatoirement avoir un fonctionnement instable chauffage-Clim-Chauffage-Clim etc autour d'une valeur
  • Il faut peut-être gérer les deux temporisations avec la logique en intégrant le mode JOUR/NUIT(30 min le jour et de 6/8h la nuit) ; valeurs qui pourraient être modifiées via l’interface web de l'ABA)
je viens de vérifier et des la premiere bascule sa fonctionne que si on passe de "nuit present" à "nuit absent" ce qui parait logique car cette "mémoire" doit rester jusque son changement vers nuit absent.
Si on repasse à jour present ou autre la bascule garde la mémoire.
Je vais essayer de placer les reset de la bascule sur chaque mode après un and.
Le basculement se fait à >25 vu que la clim peut descendre jusque 26
Si la sonde du basculement est  à 26 (mode clim), et que une piece est à 25 elle va basculer sur la consigne clim et du coup climatiser jusqua 19 par exemple
Donc oui, il va falloir que je mette une zone morte off
gerer les tempo sur la logique si ca peut faciliter... pourquoi pas.
Le plus simple aurait été avec c4.1 et c5.1 mais les durée sont limité et pour le mode nuit je penssai mettre 4h de tempo
Avec 4h de tempo je pense que sa doit suffire pour ne pas passer en absence durant la nuit
Pour votre temps, je comprend et c'est légitime!
Je vais essayer de continuer en procédant par étapes, je suis "proche" du but
Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 09:23:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 09:52:49
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 10:16:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 10:51:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 11:28:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 11:42:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 11:57:58
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:03:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 11:59:26
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:11:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 12:22:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:29:59
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 17:33:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 19:11:38
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 19:29:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 22:21:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 26/03/2020, 11:20:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par chriks - 26/03/2020, 11:38:34
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 26/03/2020, 11:39:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 26/03/2020, 16:07:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 09:51:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 10:47:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 11:30:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 11:49:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 12:12:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par chriks - 27/03/2020, 08:19:53
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 11:55:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 13:07:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 14:16:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 15:13:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 16:32:51
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 18:14:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 18:50:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 19:13:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 19:33:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 20:30:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 20:53:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 20:59:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 12:40:09
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 13:31:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 20:25:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 22:01:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 29/03/2020, 02:22:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 13:55:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 14:09:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 18:17:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 18:43:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 29/03/2020, 11:10:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 29/03/2020, 11:27:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 29/03/2020, 12:30:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 05/04/2020, 17:14:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 13:35:03
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 13:47:07
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:14:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 17:28:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:41:53
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:49:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 18:16:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 18:29:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 19:40:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:00:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:24:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:36:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 21:52:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 22:14:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 08:07:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 08:46:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 09:20:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 09:43:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 09:23:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 10:35:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 11:00:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 11:12:33
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 10:56:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 13:49:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 17:08:27
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 17:22:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 18:01:45
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 18:53:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 19:10:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 19:04:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 22:43:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 22:52:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 23:22:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 10:38:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 13:28:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:27:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:30:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:34:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:42:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:50:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:59:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 16:04:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 10:17:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 10:24:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 13:15:24
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 14:25:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 16:07:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 17:30:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 18:13:26
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 18:50:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 19:19:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 00:44:59
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 09:12:41
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 14:17:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 14:32:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 16:41:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 16:53:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 17:56:45
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 12/04/2020, 23:49:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 00:05:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 00:08:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 00:14:51
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 00:19:07
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 02:07:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 09:11:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 09:59:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 10:42:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 11:09:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 13/04/2020, 13:59:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 14:26:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 12:04:18
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 14:58:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 12:05:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 12:07:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 13:34:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 14:46:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 15:04:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 15:16:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 15:31:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 17:34:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 15:37:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 18:37:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 19:34:38
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 22:44:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 09:46:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 15/04/2020, 22:03:29
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 23:01:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 16/04/2020, 00:16:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 16/04/2020, 08:46:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 18:48:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 23:16:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 16/04/2020, 21:06:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 14:07:18
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 15:08:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 16:11:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 17:42:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 01:24:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 09:42:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 12:08:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 15:19:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 17:18:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 17:59:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 18:14:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 19:09:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 19:16:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 23:01:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:50:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 18/04/2020, 00:22:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 00:47:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:06:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 23:19:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:41:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 13:39:10
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 18/04/2020, 16:54:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 18:26:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 10:46:49
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 12:58:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:22:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:15:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 15:58:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 16:03:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:30:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 16:20:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 17:27:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 22:58:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 08:52:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 09:43:58
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 09:52:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 10:21:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 10:31:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 11:24:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 12:29:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 13:14:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 14:27:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 11:14:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 11:54:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 14:31:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 15:27:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 15:51:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:18:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:20:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:26:34
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 16:38:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 17:58:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 18:44:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 23:53:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 02:22:29
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 12:54:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 13:08:57
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 13:28:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 13:42:33
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 14:14:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 14:42:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 15:22:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 15:30:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 15:40:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 15/05/2020, 12:58:24
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 15/05/2020, 15:12:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 16/05/2020, 21:19:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 16/05/2020, 22:48:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 17/05/2020, 08:34:10
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par kalhimeo - 17/02/2021, 16:45:15
