16/04/2020, 18:52:19
Je n'ai pas le produit donc je n'ai peut être pas tout compris, j'ai relus aussi un peu la discussion sur laquelle nous avions déjà échangés il y a quelques temps ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=4738
Puis en regardant la doc, ca m'interperle un peu, cette histoire. J'aime bien les histoire tordu
Si j'ai bien compris quand on est en mode 6bytes , on recoit l'info du compteur sur 4 byte et l'info du tarif sur 2 byte, du coup n'importe quel système sachant interpretter des mots sur 4bytes fera l'affaire.
Ce que je ne comprend pas en fait c'est pourquoi tu n'arrivais pas a t'en sortir en passant en mode 4 byte ?
Le TE331 envoi dans ce mode les 2 info des tarif sur 2 mots différent, T1 et T2. Du coup tu as tout ce que tu as besoin non ? En combinant ca avec l'info tarif en cours tu dois obtenir le même resultat qu'en 6 bytes ?
Citation :On a le même problème dans la Lifedomus que dans KNXWEB : ils sont incapables de décrypter les DPT 229.001 et 235.001 car ce sont des OS en 32 bitsSi problème il y a c'est tout simplement car les DPT n'ont pas été implémenté, mais pas a cause d'un problème d'OS en 32/64bits.
Il faut des OS en 64 bits ou des routines écrites en C++ pour pouvoir les interpréter en 32 bits.
