Gestion chauffage Mitsubishi
Bonjour, j’espère avoir posé dans la bonne section, mon problème étant lié à un choix de matériel, j’ai pensais être au bon endroit.
Je suis actuellement sur un projet de construction d’une maison individuelle, pour vous donnez une idée du projet :
162 m² habitable 13 zones d’éclairage dont 3 en variation, 11 volets roulant
Sous sol avec 2 portails sectionnelle, 6 zones d’éclairage
Le chauffage est de marque Mitsubishi, il est réparti en 2 groupes distinct :
Unité intérieure PEAD-M35JA
Unité extérieure SUZ-M35VA
Unité intérieure PEAD-M60JA
Unité extérieure SUZ-M60VA
Chaque groupes est équipés d’une commande centralisée multifonction PAR-40MAA
Mon problème se situe au niveau de la gestion du chauffage, voila pourquoi j’ai détaillé la futur installation.
Pour tout vous avouer je n’étais pas partie sur une solution domotique en KNX. J’ai connu à l’époque chez mes parents une installation Hager Tébis avec la gamme « TS », même si c’était un système propriétaire de l’époque, je connais le fonctionnement du KNX. Mais je trouve cette solution trop onéreuse pour un particulier, rien que le câble BUS comparé à un câble réseau avec 2 fois plus de paire.
J’ai donc étudié une solution à base d'IPX800 V4 de GCE Electronics, qui semble convenir à mon besoin pour la gestion de l’éclairage et des volets roulant. De plus il est compatible avec Jeedom que j’ai pu utiliser dans mon ancienne habitation à base de Z-wave (Maison de village en rénovation).
Par contre pour le chauffage je ne trouve pas de thermostat connecté compatible et le chauffagiste me propose uniquement un module KNX pour la gestion.
Du coup comment arriver à connecter le chauffage ?
Puis-je me passer d’un programmateur si je prévois une passerelle IP pour communiquer avec les groupes qui auront chacun un module KNX ?
Peut-être une passerelle et un module KNX par groupe qui pourrait ce partager la même alimentation de BUS ?
Ou étudier une solution en KNX pour domotiser mon nouveau logement ?
Voilà pour mon problème, j’espère que quelqu’un pourra m’orienter dans mon choix.
Merci par avance pour votre aide.
Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 17/04/2020, 09:26:39
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 17/04/2020, 12:29:13
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 17/04/2020, 15:09:10
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 17/04/2020, 16:59:46
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 17/04/2020, 22:20:16
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par fabric24 - 18/04/2020, 06:52:01
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 18/04/2020, 06:27:47
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 18/04/2020, 10:33:15
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par Ives - 18/04/2020, 11:02:45
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 18/04/2020, 11:59:36
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 18/04/2020, 13:23:58
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 18/04/2020, 13:27:29
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par filou59 - 18/04/2020, 13:44:55
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 18/04/2020, 14:00:19
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par Ives - 18/04/2020, 16:40:37
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 19/04/2020, 09:03:45
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par Ives - 19/04/2020, 09:32:46
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 19/04/2020, 09:38:22
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 20/04/2020, 10:19:12
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 21/04/2020, 18:35:50
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 21/04/2020, 19:15:42
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 21/04/2020, 20:19:00
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par FACTOTUM - 21/04/2020, 20:54:07
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 22/04/2020, 13:44:52
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 26/04/2020, 10:34:32
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 26/04/2020, 13:39:02
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 27/04/2020, 07:15:16
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 29/05/2020, 21:39:39
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 03/06/2020, 23:05:23
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par fabric24 - 04/06/2020, 06:15:34
