Driver Led dimmable
#6
Bon alors il faudrait peut-être reprendre les bases :
Autrefois avec l'incandescence il suffisait de mettre en série une résistance variable pour faire varier la luminosité de la lampe. Maintenant avec les ampoules à Led ce n'est plus possible.
On utilise des alimentations dites à découpage qui vont utiliser des techniques différentes (rotation de phase, pwm,......) pour faire en sorte que la lampe s'allume et s'éteigne sans arrêt à un rythme tel que ces phases d'"allumage / extinction ne soient pas perceptibles par l'oeil humain.
  • Sur du KNX avec une ampoule led dimmable, c'est le driver KNX qui va "triturer" le courant d'alimentation du point lumineux.
  • Sur du KNX avec un driver en courant constant, ton driver est conçu pour avoir du 230V / 50hz en alimentation électrique. C'est ce driver qui va travailler le courant de sortie pour obtenir le courant spécifique nécessaire au pont lumineux. Afin de faire varier la luminosité, il devra probablement faire du découpage de phase (PWM) afin d'alimenter la lampe soit en tension constante soit en intensité constante. Il faut donc que ce driver reçoive l'ordre KNX nécessaire à la gradation de la lampe d'où l'obligation d'être compatible.
  • S tu mets un variateur KNX en amont d'un driver en courant constant, tu vas donc modifier le courant de l'alimentation du driver ce qui n'est pas prévu dans la conception de ce driver. Au mieux ça ne fonctionnera pas au pire tu feras griller le driver et le point lumineux
  • Si tu veux utiliser le système du 0-10v, il faut que au tableau tu ais une interface 0-10v et que tu amènes ce signal jusqu'au driver ..... en plus du 230V nécessaire à l'alim du driver ......... donc on retombe sur le double câblage que tu considères comme improductif.
Driver Led dimmable - par fichatel - 14/04/2020, 16:02:26
RE: Driver Led dimmable - par filou59 - 15/04/2020, 08:16:11
RE: Driver Led dimmable - par fichatel - 16/04/2020, 09:29:02
RE: Driver Led dimmable - par filou59 - 16/04/2020, 16:38:48
RE: Driver Led dimmable - par fichatel - 17/04/2020, 09:04:48
RE: Driver Led dimmable - par pollux06 - 17/04/2020, 09:53:38
RE: Driver Led dimmable - par fabric24 - 17/04/2020, 12:54:20
RE: Driver Led dimmable - par filou59 - 17/04/2020, 21:51:22
RE: Driver Led dimmable - par fichatel - 18/04/2020, 10:13:28
RE: Driver Led dimmable - par filou59 - 18/04/2020, 11:05:16
RE: Driver Led dimmable - par fichatel - 18/04/2020, 17:52:38
RE: Driver Led dimmable - par filou59 - 19/04/2020, 04:40:15
