Gestion chauffage Mitsubishi
#9
(18/04/2020, 10:33:15)iochy a écrit : Pour le BUS pourquoi ne peut-on pas utiliser du câble réseau, dans mon cas un catégorie 6 S/FTP ?
Vu que mes gaines sont installées je pourrai faire mon BUS en faisant des aller /retour dans les gaines et ainsi éviter de démonter à nouveau les plaques de placo et retirer des gaines entre les inter ? Visiblement la limite du bus est de 1000m je pense être bien en dessous.
Les câbles ont des caractéristiques intrinsèques (capacité, affaiblissement, etc) sans oublier la section (celle du knx est plus importante que celle d'un câble réseau) et il est toujours préférable d'utiliser le câble ad-hoc.
Il y a un retour d'expérience ici de l’utilisation de câble réseau.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre la distance maxi entre une alimentation/self et un participant qui est de 350 m avec la longueur totale maximale des segments d'une ligne qui est de 1000 m.
Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 17/04/2020, 09:26:39
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 17/04/2020, 12:29:13
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 17/04/2020, 15:09:10
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 17/04/2020, 16:59:46
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 17/04/2020, 22:20:16
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par fabric24 - 18/04/2020, 06:52:01
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 18/04/2020, 06:27:47
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 18/04/2020, 10:33:15
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par Ives - 18/04/2020, 11:02:45
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 18/04/2020, 11:59:36
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 18/04/2020, 13:23:58
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 18/04/2020, 13:27:29
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par filou59 - 18/04/2020, 13:44:55
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 18/04/2020, 14:00:19
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par Ives - 18/04/2020, 16:40:37
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 19/04/2020, 09:03:45
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par Ives - 19/04/2020, 09:32:46
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 19/04/2020, 09:38:22
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 20/04/2020, 10:19:12
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 21/04/2020, 18:35:50
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 21/04/2020, 19:15:42
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 21/04/2020, 20:19:00
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par FACTOTUM - 21/04/2020, 20:54:07
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 22/04/2020, 13:44:52
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 26/04/2020, 10:34:32
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par pollux06 - 26/04/2020, 13:39:02
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 27/04/2020, 07:15:16
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 29/05/2020, 21:39:39
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par iochy - 03/06/2020, 23:05:23
RE: Gestion chauffage Mitsubishi - par fabric24 - 04/06/2020, 06:15:34
