Mât station météo
#21
Citation :Dans mon cas j'ai un poteau d'éclairage devant chez moi, j'ai décidé de la placer là en espérant que la commune ne vienne pas m'embêter ^^
Il n'ya que de l'eclairage sur ce poteau ? Pas de distribution Telecom ou Elec ?
C'est un peu chaud ton truc, pas sur que ce soit autorisé, en plus le jour ou le poteau tombe (oui ca arrive) , qu'il est changé ou qu'un ouvrier intervient , ca risque de te couter cher (le prix d'une station en fait)
Citation :Par contre niveau serres cables je n'ai pas encore trouvé de modèle qui convient.
Tu parle bien des colier de fixation pour fixer le bras au poteau ?
Des serre cables c'est pour maintenir du cable
Toi il te faut des colier en inox type plomberie / vmc / fumisterie. Ca existe a recouper , en gros tu as une longueur d'1m avec plusieurs attache.
Si les colliers que tu trouves sont un poil trop large, il te suffit d'agrandir légérement avec une petite lime ou dremel les trous du bras de la station.
Sinon pour ceux qui cherchent des colier serre cable resistant aux U.V fait pour l'exterieur, plusieurs marque en fond, notament hellermanntyton.
Citation :Je suis dans l'ensemble content des fonctionnalités, c'est juste dommage que les fonctions logiques ne supportent que du AND, OR , XOR et pas de comparaison > ou < par exemple.
Idea Tu peux le faire via les Valeurs limite, tu as un comparateur avec au besoin un hyteresis, la VL peut être comparé a une valeur figé dans la station sous ETS ou via une VL Externe.
Mât station météo - par Jonathan007 - 14/04/2020, 15:17:40
RE: Mât station météo - par pollux06 - 14/04/2020, 15:53:28
RE: Mât station météo - par filou59 - 14/04/2020, 17:32:02
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 14/04/2020, 17:39:41
RE: Mât station météo - par filou59 - 14/04/2020, 18:50:28
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 14/04/2020, 19:00:41
RE: Mât station météo - par filou59 - 14/04/2020, 20:51:44
RE: Mât station météo - par Ives - 14/04/2020, 22:41:17
RE: Mât station météo - par filou59 - 15/04/2020, 07:46:30
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 15/04/2020, 08:28:05
RE: Mât station météo - par filou59 - 15/04/2020, 08:47:18
RE: Mât station météo - par pollux06 - 15/04/2020, 08:54:27
RE: Mât station météo - par filou59 - 15/04/2020, 09:25:24
RE: Mât station météo - par filou59 - 15/04/2020, 09:27:44
RE: Mât station météo - par pollux06 - 15/04/2020, 14:43:39
RE: Mât station météo - par filou59 - 15/04/2020, 14:55:11
RE: Mât station météo - par pollux06 - 15/04/2020, 15:06:00
RE: Mât station météo - par filou59 - 15/04/2020, 15:13:58
RE: Mât station météo - par Anolaë - 18/04/2020, 10:22:22
RE: Mât station météo - par kalhimeo - 18/04/2020, 11:59:37
RE: Mât station météo - par filou59 - 18/04/2020, 14:00:19
RE: Mât station météo - par kalhimeo - 18/04/2020, 14:18:42
RE: Mât station météo - par filou59 - 18/04/2020, 14:55:35
RE: Mât station météo - par kalhimeo - 18/04/2020, 15:20:03
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 02/05/2020, 08:20:47
RE: Mât station météo - par Anolaë - 02/05/2020, 08:52:57
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 02/05/2020, 10:23:33
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 11/05/2020, 11:15:38
RE: Mât station météo - par kalhimeo - 11/05/2020, 11:21:55
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 11/05/2020, 12:40:05
RE: Mât station météo - par XeNo - 11/05/2020, 16:01:16
RE: Mât station météo - par filou59 - 11/05/2020, 16:03:33
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 11/05/2020, 20:34:48
RE: Mât station météo - par geoninja - 10/08/2020, 17:22:26
RE: Mât station météo - par filou59 - 11/08/2020, 06:16:22
RE: Mât station météo - par Jonathan007 - 11/08/2020, 07:08:06
RE: Mât station météo - par fabric24 - 11/08/2020, 16:28:01
RE: Mât station météo - par filou59 - 11/08/2020, 07:39:26
RE: Mât station météo - par geoninja - 11/08/2020, 07:44:27
RE: Mât station météo - par Ives - 11/08/2020, 07:49:59
