19/04/2020, 10:35:46
Citation :Je suis sûr que tu y arriverais les doigts dans le nez filou59, mais tout le monde n'a pas le temps ni la passion de s'intéresser à tout ça en profondeur.Oui mais bon je suis issu de la technique
Je travaille dans la maintenance a la base (dans l'electricité/automatisme) en industrie, donc la curiosité c'est normalement la base de notre métier, les choses évolue tellement vite, malheureusement au boulot je suis le seul sur une quinzaine de personne a le faire.
Les gens se repose sur leur acquis mais ce que je trouve dommage, car il n'ont pas conscience que si par malheur ils ne finissent pas leur cariere ici, il seront a la rue techniquement le jour ou il faudra changer de boite.
J'ai la chance quand le temps le permet de pouvoir me détacher sur qq salon professionnel qui permettent de regrouper pas mal de fabriquant et de voir leur nouveauté, et c'est la que les technico/commerciaux des grossistes devrait aller pas pour exposer eux même, ca ca ne sert a rien , ah si donner des stylos, catalogue sans oublié les petites collation ou amuses bouches), mais il faudrait qu'il y aillent pour découvrir eux aussi les nouveautés.
Citation :Le WAREMA 2022211 KNX SA 16M230 SMI REG a meme le BT! cala semble etre le meilleur; mais 427€ pour la version en 230V.Oui les 2 modeles ont le BT aussi bien le 230V que le 24V
Citation :Je pense que c'est ancré comme minimum dans la norme, 2s ca fait un peut long. Attention en 24V si le relais alimente dirrectement un convertisseur a decoupage 230AC-24DC sa peut noirsir vite il faut choisir un modelà courant d’appel réduit...2s pour de l'eclairage oui cela aurait etait trop long, un moteur classique ne réagit pas dans la seconde non plus, ensuite les VR ca fonctionne automatiquement chez moi, le matin, le soir, et pour la protection solaire, si jamais je veux les bouger manuellement, j'attendrais la 1ere fois 2s ensuite il vont se mettre a bouger ... rien de grave
Donc si l'install est bien faite, 99% des fonctionnement seront automatique, donc les 2s ...
Pour l'histoire de noirsir les contacts, idem pas de soucis pour moi, le relais va se fermer la 1er fois et ne va alimenter que l’électronique du moteur qui ne consomme pas grand chose.
En plus si WAREMA le fait sur ses modules, c'est qu'il n'y a pas de prb.
Citation :Pourquoi avoir du 24V? ca doit faire des sections de cable asses grosse en plus d'un convertisseur CC ?Le moteur contient de l'electronique car il y a un codeur peu etre meme des fins de course electronique, du coup un moteur 24V est peu être techniquement plus simple qu'un moteur 230V sans avoir a embarquer une alim...
Pour la section ca se calcule, mais ca doit pas poser de prb je pense.
Les boitier ne sont pas forcément centralisé dans un tableau, dans le cas de grande facade tu peux mettre le boitier a proximité des moteurs,
A titre de comparaison les moteurs velux par exemple sont alimenté en 24V, chez moi j'ai une dizaine de metre avec du fil de 0.75mm²
Citation :mais si on se retrouve avec des BSO avec le mauvais moteur ou qu'on arrive pas à faire fonctionner parce qu'on a mal évalué le projet, je crains qu'à part sur ce forum il n'y ai pas grand monde pour nous assister
Pour des BSO je ne sais pas comment ca fonctionne, mais par exemple pour des VR il faut faire attention au diametre du tube, parfois il faut des adapateur, le systeme de fixation, et pour finir il faut un moteur de la bonne puissance, pas trop puissant , pas trop faible.
Après il ne faut pas sous-estimer les fabriquants, il me semble en plus dans le cas du SMI que l'on a les contacts sur des spécialiste, donc a part la bariere de la langue on peut je pense en cas de besoin obtenir des infos précises, en général lorsque l'on tombe sur ces contacts les gens au bout sont content et on envie de partager.
