le SMI, c'est surement pas du continu, ca n'est pas une boucle de courrant, en parallele avec du 50Hz sur 200m ca ne peut pas avoir de composante continue, avec du 2400Bit/s ca peut surement etre un signale modulé sur porteuse à 50Hz, mais meme sans porteuse a l'origine le 50Hz doit se creer par induction. Je dirais du 38kHz pour la modulation par example. Pourquoi: car 2400x16=38400, d'ou vient mon 16? pour avoir 16 periode par bit, oui 8 suffirait ;-)
Apres ca pourrait etre tout autre chose, personne n'aurrais mis par hazard un scope sur le bus?
La question que je me pause, c'est pourquoi n'ont t-ils pas utilisé une technologie qui marche en LoVo 24VDC et en 230V? en theorie sur I+ I- ne se trouve que le bus de commande. Les interfaces du bus doivent juste resister ä du 24VDC ou 230VAC l'orsqu'on envoi une commande monté/descentre en direct (et etre capable de le reconaitre pour les moteurs).
