(20/04/2020, 11:24:30)Ives a écrit :(20/04/2020, 10:31:12)fabdu26 a écrit : Le seul basculement qui pourrais poser problème est le basculement off zone entre 22 et 25
Ca agit comme une installation avec thermostat maitre qui coupe tout quand la température (souvent du séjour) est atteinte, avec la petite particularité d'avoir une marge d'erreur car les demande chauffage ne seront jamais à plus de 21°C
C'est bien un problème que j'ai soulevé dans un de mes messages !
Dans l'absolu on doit travailler par zone (pièce) avec une mesure de température ambiante dans chaque pièce. Tu es sorti de la logique (en argumentant que la surface de la maison était faible) ; tu as donc le revers de la médaille !
En argumentation il y a la surface habitable, mais aussi les portes de chambres qui restent ouvertes, le plein pied...
Admettons que ces arguments ne sont pas valable:
Si j'utilise une sonde de chaque pièce pour temperature ambiante qui va basculer entre consignes clim, consigne chauffage et off zone, et que j'utilise une logique "mode clim/mode chauffage" à part(avec sa propre sonde) pour que jusque 24°C on soit en mode chauffage et à partir de 24°C on soit en mode clim, sa doit être bon?
Si la gestion mode clim et chauffage est sur chaque pièce, (avec température ambiante) des pièces peuvent demander clim pendant que d'autre demande chauffage et c'est la que je ne voit pas comment c'est possible
