Contrôleur logique ABA 1.2.1
(21/04/2020, 14:42:12)Ives a écrit : Je ne peux pas deviner le contexte.
Par exemple, chez moi le sèche-serviettes est en plus du chauffage (plancher chauffant) donc je donne une plage horaire préférentielle pour sécher le serviettes ce qui permet la plupart du temps d'avoir les serviettes chaudes le matin mais évidemment que si on prend une douche dans la journée, les serviettes ne sont plus chaudes mais elles sont sèches ! ok
Donc pour le fonctionnement :
- Dès qu'une personne est présente dans la SDB ET que la température ambiante est comprise entre 17 et 22 °C --> le sèche-serviettes chauffe ?oui température presence=22°C
- Lorsque la personne quitte la SDB, le sèche serviette continu de fonctionner pendant 30 à 40 minutes --> c'est avec  l'objet 4.1 ou 5.1 du détecteur ?oui
- Si quelqu'un va simplement chercher des affaires dans la SDB le sèche-serviettes fonctionnera donc pendant 30 ou 40 minutes ? non temporisation à l'enclenchement detecteur "30 secondes par exemple"
- En cas d'absence supérieure à 24 h, il se passe quoi ? il ne fonctionne pas ou la consigne de température est modifiée ? (d'après le premier schéma, il semblerait que la consigne soit de de 13°C) Oui sa maintient un hors gel à 13°C
- La température ambiante est-elle mesurée avec une sonde placée dans un interrupteur ? OUI
- Si oui, la consigne du thermostat du sèche-serviettes sera réglée au maximum ? OUI ou au dessus du seuil de la logique
Cependant vous venez de soulever un problème que je n'avait pas pensez, la tempo à l'enclenchement va retarder la mise en chauffe et pourtant elle est primordial pour les passage de courte durée
L'idéal serait:
 de ne pas avoir de tempo à l'enclenchement pour la partie soufflant avec une tempo au déclenchement courte avec c4
et une tempo à l'enclenchement de 30 seconde pour le seche serviette et un tempo au declenchemeent de 30/40 min avec c5
Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 09:23:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 09:52:49
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 10:16:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 10:51:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 11:28:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 11:42:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 11:57:58
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:03:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 11:59:26
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:11:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 12:22:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 12:29:59
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 17:33:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 19:11:38
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 25/03/2020, 19:29:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 25/03/2020, 22:21:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 26/03/2020, 11:20:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par chriks - 26/03/2020, 11:38:34
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 26/03/2020, 11:39:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 26/03/2020, 16:07:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 09:51:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 10:47:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 11:30:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 11:49:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 12:12:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par chriks - 27/03/2020, 08:19:53
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 11:55:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 13:07:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 14:16:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 15:13:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 16:32:51
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 18:14:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 18:50:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 19:13:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 19:33:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 27/03/2020, 20:30:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 20:53:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 27/03/2020, 20:59:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 12:40:09
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 13:31:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 20:25:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 22:01:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 29/03/2020, 02:22:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 13:55:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 14:09:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 28/03/2020, 18:17:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 28/03/2020, 18:43:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 29/03/2020, 11:10:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 29/03/2020, 11:27:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 29/03/2020, 12:30:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 05/04/2020, 17:14:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 13:35:03
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 13:47:07
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:14:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 17:28:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:41:53
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 17:49:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 18:16:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 18:29:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 19:40:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:00:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:24:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 21:36:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 08/04/2020, 21:52:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 08/04/2020, 22:14:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 08:07:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 08:46:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 09:20:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 09:43:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 09:23:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 10:35:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 11:00:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 11:12:33
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 10:56:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 13:49:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 17:08:27
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 17:22:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 18:01:45
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 18:53:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 19:10:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 19:04:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 22:43:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 09/04/2020, 22:52:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 09/04/2020, 23:22:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 10:38:32
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 13:28:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:27:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:30:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:34:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:42:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 15:50:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 10/04/2020, 15:59:55
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 10/04/2020, 16:04:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 10:17:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 10:24:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 13:15:24
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 14:25:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 16:07:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 17:30:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 18:13:26
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 11/04/2020, 18:50:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 11/04/2020, 19:19:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 00:44:59
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 09:12:41
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 14:17:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 14:32:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 16:41:19
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 12/04/2020, 16:53:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 12/04/2020, 17:56:45
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 12/04/2020, 23:49:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 00:05:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 00:08:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 00:14:51
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 00:19:07
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 02:07:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 09:11:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 09:59:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 10:42:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 11:09:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 13/04/2020, 13:59:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 13/04/2020, 14:26:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 12:04:18
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Octhib - 13/04/2020, 14:58:47
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 12:05:00
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 12:07:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 13:34:01
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 14:46:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 15:04:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 15:16:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 15:31:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 17:34:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 15:37:06
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 18:37:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 14/04/2020, 19:34:38
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 14/04/2020, 22:44:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 09:46:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 15/04/2020, 22:03:29
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 23:01:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 16/04/2020, 00:16:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 16/04/2020, 08:46:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 18:48:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 15/04/2020, 23:16:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 16/04/2020, 21:06:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 14:07:18
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 15:08:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 16:11:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 17:42:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 01:24:05
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 09:42:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 12:08:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 15:19:36
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 17:18:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 17:59:54
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 18:14:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 19:09:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 19:16:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 23:01:02
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:50:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 18/04/2020, 00:22:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 00:47:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:06:28
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 17/04/2020, 23:19:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 17/04/2020, 23:41:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 13:39:10
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 18/04/2020, 16:54:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 18/04/2020, 18:26:13
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 10:46:49
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 12:58:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:22:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:15:15
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 15:58:22
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 16:03:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 13:30:08
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 16:20:31
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 19/04/2020, 17:27:42
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 19/04/2020, 22:58:21
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 08:52:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 09:43:58
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 09:52:20
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 10:21:37
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 10:31:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 11:24:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 12:29:35
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 13:14:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 14:27:44
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 11:14:48
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 11:54:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 14:31:30
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 15:27:25
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 15:51:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:18:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:20:46
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 16:26:34
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 16:38:50
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 17:58:43
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 20/04/2020, 18:44:40
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 20/04/2020, 23:53:04
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 02:22:29
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 12:54:52
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 13:08:57
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 13:28:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 13:42:33
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 14:14:56
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 14:42:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 15:22:23
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 21/04/2020, 15:30:39
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par fabdu26 - 21/04/2020, 15:40:11
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 15/05/2020, 12:58:24
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 15/05/2020, 15:12:17
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 16/05/2020, 21:19:12
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par Ives - 16/05/2020, 22:48:16
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par aureOhwo - 17/05/2020, 08:34:10
RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - par kalhimeo - 17/02/2021, 16:45:15
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
