réaction bouton et volet (Résolu)
(22/04/2020, 17:06:18)Ives a écrit :
(22/04/2020, 16:26:22)groschenel a écrit : Donc je me dis, je vais mettre l'objet temps long 1 bit dans la GA du retour d'état 1 bit pour qu'il connaisse la valeur.
Les objets de "retour d'états" stricto sensu  n'ont rien a voir avec les problèmes de double-appuis.
Une explication détaillée ici (dans laquelle je n'ai pas mentionné les objets de retour d'états afin d'éviter toute confusion ) sur la problématique du double-appuis qui pourrait t'aider à résoudre ton problème.
Bonjour Yves,
Merci pour ton retour et j'ai lu le post en lien.
J'ai compris le principe de mettre l'objet dans une 2ème GA afin qu'il n'est pas le S et donc à l’écoute mais dans mon cas je ne peut pas mettre l'Objet temps long (1bit) dans une GA en Byte. Le mélange de type est impossible.
Soit l'organisation de mes GA ne sont pas bonnes soit je dois réfléchir à changer la logique du superviseur pour les différentes séquences. D’ailleurs je penche plus sur la deuxième en écrivant ce message.
Est ce la bonne réflexion ?
Bien à toi
réaction bouton et volet (Résolu) - par groschenel - 22/04/2020, 16:26:22
RE: réaction bouton et volet - par Ives - 22/04/2020, 17:06:18
RE: réaction bouton et volet - par groschenel - 22/04/2020, 19:38:27
RE: réaction bouton et volet - par Ives - 22/04/2020, 20:09:07
RE: réaction bouton et volet - par groschenel - 23/04/2020, 09:47:54
RE: réaction bouton et volet - par Ives - 23/04/2020, 12:23:37
