TFTPD : Je ne l'ai plus utilisé depuis longtemps mais il fait le job
Sinon il y a DHCP Server : https://www.dhcpserver.de/cms/ qui fonctionne aussi , je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps.
1: Sous windows tu fixe une adresse IP sur ta carte réseau
par exemple :
IP 192.168.10.10 / Masque : 255.255.255.0, pas besoin de passerelle tu laisses vide.
PS : Si tu as chez toi (là ou tu vies) , une box ... regarde l'adresse ip qu'elle t'attribue / masque / passerrelle. Note les.
Comme ca tu peux eventuellement réutiliser des paramètre compatible...
2: Tu lances le serveur DHCP, (TFTPD ou DHCP Server par exemple)
3: Il faut faire un minimum de paramètrage , spécifier la plage d'adresse (spécifie par exemple 192.168.10.50 a 60) ... puis il faut sélectionner la bonne carte réseau de mémoire (les portable ayant plusieurs carte WIFI/Ehternet/WAN...)
4: Lancer le serveur
5: Maintenant tu peux brancher ton interface, en quelques seconde elle devrait prendre une adresse.
6: Telecharge une appli pour scanner les ip de ton réseau. https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/
7: Lance cette appli et spécifie la plage 192.168.10.1-60
Regarde si la passerelle a bien pris une adresse IP
Si tu ne vois rien il faut revoir la partie serveur DHCP, parfois il faut redémarrer le PC après l'installation du serveur la 1ere fois.
8: Lance ETS Inside là ton interface devrait etre découverte.
9: Tu effectues les paramétrage en fixe, tu lui met par exemple : IP 192.168.10.11 / Masque 255.255.255.0
10: Il faut programmer la passerelle via ETS inside , a toi de chercher car je ne connais pas Inside.
Dès que tu aurras fait ca tu pourras eteindre ton serveur DHCP, il te faudra par contre regler ton PC en IP fixe a chaque fois que tu voudras te connecter sur ce site.
Je dis ca au cas ou tu aurais besoin de repasser en IP Automatique sur ton PC pour aller ailleurs.
Si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux très bien prendre ton interface et ton alim KNX , tu les branches chez un ami qui a une box ou n'importe ou du moment qu'il y a une box.
Le principal c'est de passer la passerelle en IP Fixe.
Tu peux télécharger la version de demo d'ETS rien que pour faire cette manip si besoin, pour eviter de devoir bouger ton server Inside (je sais pas sur quoi tu le lances ?)
par exemple :
