PASSERELLE IP
#19
(29/04/2020, 10:23:45)Bruno974 a écrit : Mais au final, la passerelle n'est même pas un participant dans le projet, elle est quand dans connexion.
Le problème va apparaître si tu utilises un superviseur donc des connexion multipliées à la passerelle mais tu as d'autres problèmes plus urgent à gérer !
(29/04/2020, 10:23:45)Bruno974 a écrit : ..., faut que je programme aussi très rapidement les volets roulants mais beaucoup plus difficile.
Pour le volet je n'ai pas ces produits donc il faudra retrouver les termes exacts dans les paramètres de tes matériels  mais voici l'idée générale:
  • Paramétrer le bouton du volet en store 2 touches
  • GA 1 : dans laquelle sont liés l'objet "Montée/descente" du bouton et l'objet "déplacer" de la sortie
  • GA 2 : dans laquelle sont liés l'objet "ajustage" du bouton et l'objet "pas/stop" de la sortie
  • GA 3 : objet % hauteur (mais pas indispensable pour la commande)
    Et ne pas oublier de télécharger l'application dans les participants une fois les GA créées car au début on oublie souvent !  Smile
PASSERELLE IP - par Bruno974 - 28/04/2020, 15:21:37
RE: PASSERELLE IP - par mil3d - 28/04/2020, 15:35:08
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 28/04/2020, 15:35:55
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 28/04/2020, 15:52:22
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 28/04/2020, 15:58:09
RE: PASSERELLE IP - par Kevlille - 28/04/2020, 16:15:03
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 28/04/2020, 16:15:52
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 28/04/2020, 16:21:37
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 28/04/2020, 16:40:16
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 28/04/2020, 16:56:47
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 28/04/2020, 17:22:42
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 28/04/2020, 18:23:37
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 28/04/2020, 18:47:29
RE: PASSERELLE IP - par filou59 - 28/04/2020, 21:30:02
RE: PASSERELLE IP - par olivier.p - 29/04/2020, 06:36:05
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 29/04/2020, 10:08:50
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 29/04/2020, 10:12:00
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 29/04/2020, 10:23:45
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 29/04/2020, 10:46:03
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 29/04/2020, 12:37:08
RE: PASSERELLE IP - par Ives - 29/04/2020, 12:42:00
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 29/04/2020, 12:47:52
RE: PASSERELLE IP - par Woofy - 29/04/2020, 18:10:43
RE: PASSERELLE IP - par Bruno974 - 30/04/2020, 12:11:52
RE: PASSERELLE IP - par Jonathan007 - 02/05/2020, 10:17:52
