Moi j'ai prévu de mesurer la hauteur de ma cuve grâce a un capteur de pression.
J'ai prévu un longueur de tuyau d’évacuation de 32mm avec une crépine au bout dans lequel j'ai fait passé un tuyau d'air comprimé (d6 ou 8mm)
Il faut que j'arrive a faire passer ce tuyau dans mes gaine pour aller jusqu'au boitier de mesure. Normalement ce type de mesure est assez fiable et précis.
Ma seule crainte c'est l'encrassement éventuel de la crépine ou alors l’altération du tuyau a la longue ?
Pour le moment j'attend juste que le niveau de la cuve baisse car ca m’embêterais de devoir la vider pour simplement mettre ca en place.
Comme j'ai un tuyau de grosse section qui descend jusque dans le fond de la cuve avec un dispositif anti-remou , je pense que je vais fixer mon tube a ce tuyau avec des collier d'electricien type COLSON...
Le type de capteur que je vais utiliser est le suivant : https://spluss.de/fr/produkte-fr/pressio...1-u-w-lcd/
