23/01/2010, 14:10:18
On samedi 23 janvier 2010, ATENA wrote:
> En effet il n'y en a que 19. Le projet s'ouvre bien avec ma version ETS3
> pro V3.0f
> Je peux te la renvoyer en enlevant l'interface USB sur ton adresse perso
> (7 MO), ce qui fera 18 et ne change rien au projet.
C'est bon, j'ai finalement pu l'ouvrir ! En fait, c'est parce que j'avais
déjà un projet de test dans la base de données d'ETS, et je pensais que
c'était juste un seul projet *ouvert* à la fois... Mais c'est vraiment un
seul projet au total. Son fonctionnement de ce point de vue est différent
des autres logiciels, où un projet n'est rien d'autre qu'un fichier. Là, il
devient partie intégrante du soft...
> A mon avis l'exemple est un peu compliqué pour un "novice", (sans
> vouloir offenser quiquonque...)
> Tu dois en trouver des plus simple sur le web...
Je n'ai pas encore regardé dans le détail, mais il me semble bien
structuré, et montre bien comment organiser les modules. C'est à ce niveau
que j'aurai le plus besoin de vos lumière (mais je vais déjà farfouiller un
peu moi-même).
Après, pour le détail des fonctions, ben faut se farcir la doc des modules.
Mais une fois la logique comprise, ce qui commence à être le cas pour moi,
ça va assez vite.
Merci de ton aide.
Frédéric
> pro V3.0f
peu moi-même).
ça va assez vite.
Merci de ton aide.
Frédéric
