05/05/2020, 21:19:16
Je l'ai déjà dit n'importe quel alim fera l'affaire de faible puissance, une meanwell par exemple HDR15-24
Il suffit de respecter la plage de tension et que l'alim fournissent assez de courant, pour info l'alim n'est pas obligatoire dans l'absolu, cela sert pour le rechauffage du capteur qui fait la détection de la pluie....
Moi j'ai posé l'alim au cul de la central deriere le cable (sous les combles), un petit coffret avec protection contre la foudre coté 230V, l'alim, et un sucre parasurtenseur coté KNX, le tout deriere un coupleur de ligne monter en ampli pour assurer une isolation galvanique suplémentaire.
