15/03/2011, 13:46:25
Merci de votre avis
Sur l'image agrandie de l'alimentation il y a même écrit 30V en petit
sous le connecteur jaune-blanc
La doc du N148 dit ceci :"Alternatively, the operating power can be
provided via a second terminal block (white-yellow terminals) by a
safety extra low voltage (SELV) power supply AC/DC 24 V or by a bus
power supply (unchoked
power, DC 29V)"
Est-ce rassurant ?
(J'avoue que ce qui me gène (même avec le dico sous les yeux), je ne
sais pas comment traduire "unchoked power", "choked power", y en a
plein dans les descriptions ... !!!
On 15 mar, 10:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mar, 10:13, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Si j'ai bien compris : cette alimentation placée derrière un
> > disjoncteur de 6A (à ajouter) joue le rôle de l'alimentation classique
> > du bus (alim de 640mA) et elle fournit une alimentation
> > supplémentaire ?
> çà m'a l'air correct, oui
> > Si oui cette alimentation peut elle être utilisée pour l'alimentation
> > d'un module d'interface IP/knx comme le siemens N148/22 ?
> Mmmm, l'alim secondaire fournit 29V (pas 24V) faut voir les specs du
> N148/22, de mémoire je crois qu'il accepte de 12-30V
> A vérifier donc, mais je pense que c'est bon
power, DC 29V)"
Est-ce rassurant ?
> > supplémentaire ?
