Détecter un manque d'eau dans le puits
#18
(05/05/2020, 06:02:39)mil3d a écrit : Bonjour,
autre chose : ce genre de capteur reed avec floteur connecté à un module d'entrée KNX te permettrai de savoir si le puits est vide.
Il faut simplement trouver un moyen de le placer dans le fond du puits et de réaliser une connexion étanche avec un câble rallonge vers le module d'entrée KNX (connexion étanche afin d'éviter la corrosion de la connexion).
J'ai pour projet d'en mettre 12 comme ça sur toute la hauteur de ma citerne d'eau de pluie afin d'en connaître le niveau de remplissage. Je compte les connecter aux 12 entrées d'un module ABB US/U 12.2.
(05/05/2020, 12:30:31)pollux06 a écrit : J'ai 3 capteurs de ce style dont l'un est monté sur un tube de 2,5m et ça fonctionne parfaitement alors qu'en ce moment il y a  environ 2.2m de vide entre la tête et le niveau
Si je ne trouve pas de solution qui puisse se mettre proche de la maison, type manomètre ou détection de courant, je m'orienterai vers ce type de capteur
RE: Détecter un manque d'eau dans le puits - par cyril77 - 07/05/2020, 09:57:03
