Alimentation du bus
#6
J'ai branché mon N148 directement avec les bornes jaune-blanche de mon
alim KNX, cela fonctionne très bien, il faut juste respecter le
courant maximum que peut délivrer ton alimentation KNX en fonctions
des autres éléments KNX déjà raccordés.
On 15 mar, 14:00, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mar, 13:46, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Est-ce rassurant ?
> Tout à fait
> > (J'avoue que ce qui me gène (même avec le dico sous les yeux), je ne
> > sais pas comment traduire "unchoked power", "choked power", y en a
> > plein dans les descriptions ... !!!
> Une alim KNX, comme celle que tu envisages, a 2 sorties
> - 1 sortie marquée "BUS", elle est "chocked", çàd, il y a un
> "choke" (self, filtre, inductance) entre l'alim proprement dite et le
> bus. Sans cette self, les signaux KNX transportés "par dessus" l'alim,
> seraient court-circuités.
> - 1 sortie marquée "Aux", tension auxilliaire, un-choked (pas de self,
> pas de filtre) en aucun cas connecter cette sortie sur le bus (sauf
> via l'ajout d'un chocke externe. Comme son nom l'indique, cette sortie
> sert comme alim auxilliaire pour des besoins divers et variés.
> Certains devices KNX consommeraient trop de courant sur le bus (Visu)
> on les alimente donc de manière externe via la sortie Aux
Alimentation du bus - par MichelD - 15/03/2011, 10:13:38
Alimentation du bus - par marc.assin - 15/03/2011, 10:53:24
Alimentation du bus - par ccaramel - 15/03/2011, 13:37:24
Alimentation du bus - par MichelD - 15/03/2011, 13:46:25
Alimentation du bus - par marc.assin - 15/03/2011, 14:00:47
Alimentation du bus - par seb@leon - 16/03/2011, 08:53:37
