programmation fonction logique
Je souhaite réaliser la programmation d’une sortie d’un actionneur Theben (RMG 8S) avec une fonction logique à partir d’ETS 5.
Avant d’effectuer l’achat du matériel, je souhaiterai être sur d’atteindre le bon fonctionnement.
C’est pour cela que je fais appel pour la première fois à un forum. Je n’ai pas encore programmé ce type de fonction.
Mon besoin :
J’ai 2 pompes qui ne doivent pas fonctionner en même temps.
Une des 2 pompes est prioritaire sur l’autre donc je voudrais réussir à programmer pour que la marche de la pompe non-prioritaire soit autorisée seulement si je suis dans le créneau de fonctionnement et que la pompe prioritaire ne fonctionne pas.
pour que vous puissiez prendre la mesure du sujet, je joins des captures d’écrans de la programmation envisagée.
le matériel choisit est le suivant:
  • horloge TR648 top2
  • actionneur RMG 8S + entrees BME 6 T
  • module fond de boite TA 6S
pourriez vous m'indiquer si je suis dans le vrai et si le fonctionnement sera correct.
en vous remerciant de votre compréhension.
Pièces jointes Miniature(s)
programmation fonction logique - par youde - 07/05/2020, 18:41:57
RE: programmation fonction logique - par Jonathan007 - 07/05/2020, 19:54:06
RE: programmation fonction logique - par Ives - 08/05/2020, 00:36:00
RE: programmation fonction logique - par filou59 - 08/05/2020, 07:49:51
RE: programmation fonction logique - par Ives - 08/05/2020, 09:12:36
RE: programmation fonction logique - par youde - 09/05/2020, 14:20:24
RE: programmation fonction logique - par filou59 - 10/05/2020, 08:02:29
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 10:24:43
RE: programmation fonction logique - par pollux06 - 10/05/2020, 11:02:39
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 12:16:17
RE: programmation fonction logique - par Ives - 10/05/2020, 17:53:42
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 19:11:17
RE: programmation fonction logique - par Ives - 10/05/2020, 19:29:14
RE: programmation fonction logique - par youde - 11/05/2020, 10:33:06
RE: programmation fonction logique - par Ives - 11/05/2020, 10:44:39
RE: programmation fonction logique - par youde - 11/05/2020, 11:14:07
RE: programmation fonction logique - par pollux06 - 10/05/2020, 12:50:20
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 16:51:00
