Alimentation du bus
Pour le N148/22, les différentes sources d'alim possible sont:
-POE (48V DC - par la prise RJ45)
-AC 12-24V
-DC 20-30V
Pour ma part, un simple transfo 220V-24V fonctionne parfaitement pour
un coût ridicule.
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-07-22.pdf
On 15 mar, 10:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mar, 10:13, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Si j'ai bien compris : cette alimentation placée derrière un
> > disjoncteur de 6A (à ajouter) joue le rôle de l'alimentation classique
> > du bus (alim de 640mA) et elle fournit une alimentation
> > supplémentaire ?
> çà m'a l'air correct, oui
> > Si oui cette alimentation peut elle être utilisée pour l'alimentation
> > d'un module d'interface IP/knx comme le siemens N148/22 ?
> Mmmm, l'alim secondaire fournit 29V (pas 24V) faut voir les specs du
> N148/22, de mémoire je crois qu'il accepte de 12-30V
> A vérifier donc, mais je pense que c'est bon
Alimentation du bus - par MichelD - 15/03/2011, 10:13:38
Alimentation du bus - par marc.assin - 15/03/2011, 10:53:24
Alimentation du bus - par ccaramel - 15/03/2011, 13:37:24
Alimentation du bus - par MichelD - 15/03/2011, 13:46:25
Alimentation du bus - par marc.assin - 15/03/2011, 14:00:47
Alimentation du bus - par seb@leon - 16/03/2011, 08:53:37
