Ultime déterrage de topic...
Je possède une Paradox SP6000 et je suis également intéressé par une intégration KNX, je suis également tombé sur le site Elausys qui propose une interface a 211€, sauf qu'il faut le module PRT3 de Paradox pour environ le même prix, et que finalement ce module est compatible uniquement avec les EVO!
Ca fait donc minimum 500 euro (en remplaçant la centrale pour une EVO) afin d'avoir la possibilité d'intégrer l'alarme en KNX et donc l'idée m'as un peu (voir beaucoup) découragé...
Donc quitte à tout changer, autant repartir sur une centrale complète, genre la Hager Sepio avec le TRC120 mais on grimpe vite à 1000€.
Et puis il y a la centrale d'alarme ABB GM/A 8.1 qui intègre d'origine le KNX et qui à l'air facile a configurer mais pareil, et la c'est pire si on achète le pack complet centrale + extension de zone + clavier on arrive à 2500€, sacré budget!
Alors comme les Paradox sont bien rependues et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas la, je pense à l'interface IP150 qu'on trouve aux alentour de 100€, mais attention au firmware car avec les mises à jour il est verrouillé pour les service online avec payement mensuel.
Au bout de cette interface, je pensais récupérer les info soit avec Domovea, mais je ne pense pas qu'il puisse le faire directement et j'avais imaginer construire une interface IP/KNX à base d'arduino et un script bidirectionnel pour faire communiquer tout ca.
Du coup y'en a t'il qui se sont déjà penché la dessus?
Merci.
Merci.
