Discussion Onduleur
#8
(07/05/2020, 11:26:12)Dibou a écrit :
(07/05/2020, 11:07:58)filou59 a écrit :
(07/05/2020, 06:58:06)pollux06 a écrit : Tous les éléments essentiels de la maison (knx, chauffage, chaudière,....) sont alimentés par un onduleur 5KVA assurant une autonomie électrique de 24h.
Moi j'ai opté pour celui-ci : PowerWalker VFI 3000 RT HID, un 3KVA, sur lequel il est possible d'ajouter des batteries. Pour le moment je n'ai pas encore de retour sur son autonomie par rapport a mon installation car tout n'est pas encore en place.
Depuis que j'ai mes panneaux solaires qui injectent à perte sur le réseau, je me dis que je pourrais mettre un onduleur + batteries pour stocker un peu d'excédent, avoir une capacité de sauvegarde si coupure (ce qui n'arrive presque jamais car je suis en plein centre-ville), et disposer d'une protection si un petit malin commençait par retirer les fusibles du coffret Enedis juste à côté de la porte d'entrée de la maison avant de forcer l'entrée.
C'est quoi le budget indicatif de ces machins ?
Je connais pas le budget, mais ce type d'installation n'a rien avoir avec un onduleur bureautique qui sert a secourir les install electrique.
Au fait tu dis que tes panneaux solaire injecte a perte pourquoi ?
(07/05/2020, 12:04:53)Kevlille a écrit : @Filou:
Merci pour le lien. Rackable en plus ;-)  Quel ordre de prix pour un 3000?
Un peu moins de 500€ chez Alternate. J'ai eu l'opportunité de trouvé un modele deja deballé qui était encore moins cher.
24H  Dodgy ca me parrait très élevé, tu as combien de batterie ?
Tu n'as pas d'informatique dessus ?
Non j'ai un 5KVA dédié à la domotique (KNX + alim chaudière + circulateur) plus un 6KVA pour les serveurs et un 3KVA pour les prises ondulées de la maison.
Le 5 KVA possède 16 batteries et la conso des alims KNX est de 300 watts / heure soit environ 30 ampères par 24h .... il y a donc largement de quoi alimenter la chaudière et le circulateur pendant 24h d'autant plus qu'en cas de coupure du secteur, au bout de 15 minutes les thermostats passent automatiquement en mode nuit (18°C) ce qui permet déjà de tenir plus de 10h sans apport de chauffage.
Ah oui quand même, mes respect  Big Grin
Euh a tout hasard a tu deja regardé la conso de ton/tes onduleurs ? Car mine de rien cela a un impact non négligeable aussi.
Discussion Onduleur - par pollux06 - 07/05/2020, 06:58:06
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 09/05/2020, 09:41:34
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 10/05/2020, 10:23:29
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 06:27:26
RE: Discussion Onduleur - par pollux06 - 09/05/2020, 13:54:57
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 11/05/2020, 12:07:59
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 11/05/2020, 23:00:40
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 12/05/2020, 09:41:55
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 12/05/2020, 12:03:40
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 12/05/2020, 16:49:22
RE: Discussion Onduleur - par Ives - 12/05/2020, 23:50:12
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 05:47:26
RE: Casse-tête sur collecteurs et électrovannes - par filou59 - 07/05/2020, 18:15:19
