programmation fonction logique
#6
bonjour à tous,
je ne pensais pas que ça réponde aussi vite. je vais essayer d’être plus rapide.
voici des infos que je n'ai pas pensais utiles mais entrons dans le vif du sujet.
je cherche à faire une gestion de pompes très simple.
j'ai un spa sur lequel on a:
1 pompe de circulation pour la filtration et le chauffage.
1 pompe pour les jets de massage 1
1 pompe pour les jets de massage 2
1 suppresseur d'air pour les bubulles
la pompe de circulation et la pompe de jets 1 sont sur le même circuit d'eau mais pas dans le même sens.
je dois donc juste interdire le fonctionnement de la circulation quand la pompe des jets de massage fonctionne.
la circulation fonctionne sur horloge ou sur bouton de forçage
les autres fonctionnent sur entrées TOR.
sur le module Theben on peut paramétrer une fonction logique par sortie donc je me dit que cette fonction ne concerne que cette sortie.
je pourrais faire beaucoup plus simple avec une gestion contact (traditionnelle) ou un petit automate mais ce que je veux c'est développer mais connaissance en programmation kNX et intégrer la gestion spa/piscine au reste de la maison
je pense m'en sortir avec les portes logique, je souhaite juste que les deux états soit à 1 pour valider le fonctionnement de la sortie.
c'est pour cela que je prend le l'ordre de l'horloge et le retour d'état inversé de la sortie pompe jet 1.
merci par avance de vos retours
programmation fonction logique - par youde - 07/05/2020, 18:41:57
RE: programmation fonction logique - par Jonathan007 - 07/05/2020, 19:54:06
RE: programmation fonction logique - par Ives - 08/05/2020, 00:36:00
RE: programmation fonction logique - par filou59 - 08/05/2020, 07:49:51
RE: programmation fonction logique - par Ives - 08/05/2020, 09:12:36
RE: programmation fonction logique - par youde - 09/05/2020, 14:20:24
RE: programmation fonction logique - par filou59 - 10/05/2020, 08:02:29
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 10:24:43
RE: programmation fonction logique - par pollux06 - 10/05/2020, 11:02:39
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 12:16:17
RE: programmation fonction logique - par Ives - 10/05/2020, 17:53:42
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 19:11:17
RE: programmation fonction logique - par Ives - 10/05/2020, 19:29:14
RE: programmation fonction logique - par youde - 11/05/2020, 10:33:06
RE: programmation fonction logique - par Ives - 11/05/2020, 10:44:39
RE: programmation fonction logique - par youde - 11/05/2020, 11:14:07
RE: programmation fonction logique - par pollux06 - 10/05/2020, 12:50:20
RE: programmation fonction logique - par youde - 10/05/2020, 16:51:00
