Chauffage electrique et KNX
(11/05/2020, 05:01:57)nickylarson a écrit : Mon problème c'est que les câbles des radiateurs ne possède que 3 files (phase, neutre et terre), comment utiliser le pilote dans ce cas ?
J'ai cru comprendre qu'il était possible de faire sans pilote mais qu'il fallait utiliser un contacteur pour éviter de cramer l'actionneur.
Je n'avais pas fait le rapprochement mais je viens de me poser finalement une question tout à fait similaire pour la résistance ballon d'eau chaude, dans cette autre discussion. Et la solution que je vais expérimenter me semble tout à fait applicable à des convecteurs. Elle consiste à moduler la puissance du radiateur via un actionneur à thyristor. Certains parlent aussi variateurs, de relais statiques gradables, de gradateurs de phase, de variateurs… C'est tout la même chose : c'est pour faire une régulation proportionnelle.
Sinon, il reste toujours la bonne vieille régulation en tout ou rien, via un contacteur à relais.
Mais effectivement, dans tout les cas, le problème qui se pose vient de la puissance à moduler ou commuter. Dit avec ces mots simples : on ne joue (i.e. interrompt / module...) pas avec un courant de 4 à 16 A, correspondant à une charge de 1000 à 3600 W, avec les mêmes appareils que pour le courant < 1 A qui alimente en général les luminaires.
Quand il s'agit de commuter, on trouve des actionneurs KNX pour grosse puissance, jusqu'à 20 A à ma connaissance (16 A étant bien plus courant), mais ça commence à être des grosses bébête pas données. Par contre, je n'ai rien trouvé en KNX qui module de telles puissances.
L'autre solution c'est de couper le problème en deux avec un étage courant faible en KNX, qui vient attaquer un étage courant fort qui n'a plus besoin d'être en KNX :
  • s'il ne s'agit que de commuter : un module de sortie KNX tout-ou-rien qui vient taper sur le primaire d'un relais (ou « contacteur ») qui vient agir sur le circuit puissance. Par exemple chez Hager : un module de sortie TYA604 (celui-là est limité à 4 A mais c'est déjà bien trop) qui commande un contacteur 40 A ECS240.
  • s'il s'agit de moduler (grader / varier / dimmer) : un module de sortie analogique KNX 0-10 V qui vient agir sur un variateur de puissance à thyristor à entrée 0-10 V. Exemple : ABB AA/A2.1.2 sur un Thermokon TS1
Chauffage electrique et KNX - par nickylarson - 11/05/2020, 05:01:57
RE: Chauffage electrique et KNX - par pollux06 - 11/05/2020, 06:34:28
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 11/05/2020, 06:49:47
RE: Chauffage electrique et KNX - par filou59 - 12/05/2020, 09:51:50
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 12/05/2020, 10:08:37
RE: Chauffage electrique et KNX - par nickylarson - 13/05/2020, 05:48:29
RE: Chauffage electrique et KNX - par filou59 - 13/05/2020, 08:22:00
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 13/05/2020, 09:04:01
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 20/05/2020, 09:57:17
