Chauffage electrique et KNX
#5
(12/05/2020, 09:51:50)filou59 a écrit : La facilité c'est le bon vieux relais, c'est pas trop cher, commuter une charge résistive, c'est le plus simple, inconvénient c'est le bruit et il peut y avoir un peu d'usure au fil du temps qd meme.
Sinon le mieux c'est la solution du relais statique, a la limite un modele comme celui que tu as trouvé sur l'autre post Dibou pourra très bien faire l'afaire, il faut par contre faire attention a la dissipation.
Y'a aussi ce que les fabricants appellent « contacteur silencieux ».
Chez Hager, il en existe une version qui correspond à celui que j'avais cité. Il faut juste ajouter un S à la fin : ECS240S. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, sans doute de électronique de puissance.
Ça coute juste une blinde... mais ça permet d'avoir des jolis modules assortis dans son tableau.
Chauffage electrique et KNX - par nickylarson - 11/05/2020, 05:01:57
RE: Chauffage electrique et KNX - par pollux06 - 11/05/2020, 06:34:28
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 11/05/2020, 06:49:47
RE: Chauffage electrique et KNX - par filou59 - 12/05/2020, 09:51:50
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 12/05/2020, 10:08:37
RE: Chauffage electrique et KNX - par nickylarson - 13/05/2020, 05:48:29
RE: Chauffage electrique et KNX - par filou59 - 13/05/2020, 08:22:00
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 13/05/2020, 09:04:01
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 20/05/2020, 09:57:17
