Discussion Onduleur
#19
N'hésitez pas à me corriger si je raconte des bêtises Smile Je préfère interpeller sur un possible défaut de protection, quitte à me planter, mais ne laisser aucun doute.
Je ne remets pas en question la qualité des onduleurs, mais je ne crois pas que la technologie choisie a quelque chose à voir avec le fonctionnement des DDR situés en aval de l'onduleur.
En France, le régime de neutre adopté par EDF pour les particuliers est TT (mise à la terre du neutre, et mise à la terre des masses métalliques). La mise à la terre du neutre est réalisée au niveau du transformateur de quartier. Sans cette mise à la terre du neutre, les DDR ne fonctionnent plus. C'est ce qu'il peut se passer lorsque un onduleur bascule en mode secours. On peut le vérifier en mesurant la tension entre terre et neutre : si une tension est mesurée, on est en présence d'un neutre flottant (absence de protection des DDR), si la tension est nulle, on est en régime TN (mise à la terre du neutre, mise au neutre des masses métalliques). Certains onduleurs offrent la possibilité de créer un régime TN, il faut regarder dans leur documentation.
Les datacenters et autres ont généralement leur propre régime de neutre, EDF délivrant directement de la haute-tension au niveau du transformateur de l'industriel. Si le régime de neutre en aval de l'onduleur est différent de celui en amont, on utilise un transformateur d'isolement. On retrouve ce système dans les hôpitaux au niveau des blocs opératoires. Je glisse un lien vers la brochure d'ABB sur les établissements de santé qui vulgarise un peu tout ça.
KNX, c'est la vie !
Discussion Onduleur - par pollux06 - 07/05/2020, 06:58:06
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 09/05/2020, 09:41:34
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 10/05/2020, 10:23:29
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 06:27:26
RE: Discussion Onduleur - par pollux06 - 09/05/2020, 13:54:57
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 11/05/2020, 12:07:59
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 11/05/2020, 23:00:40
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 12/05/2020, 09:41:55
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 12/05/2020, 12:03:40
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 12/05/2020, 16:49:22
RE: Discussion Onduleur - par Ives - 12/05/2020, 23:50:12
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 05:47:26
