Comptage energie
#40
(12/05/2020, 18:14:47)pollux06 a écrit : Quand tu es en triphasé, dans les câbles 5G, tu n'as qu'un seul conducteur de neutre dont la section est la même que chaque fil de phase ...... et pourtant si on suit ton raisonnement il y a la somme des intensités des 3 fils de phase qui passent dans ce fil de neutre donc ce neutre devrait avoir un section plus importante que chaque fil de phase.
Oui, mais non... là tu tombes dans le piège classique du courant alternatif et de la confusion entre grandeur instantanée et grandeur efficace.
Ça je maîtrise, du coup, je vais encore faire le prof et me lancer dans une petite explication.
  • L'intensité instantanée, elle change tout le temps puisqu'on a à faire à un courant alternatif : Elle oscille en sinusoïde entre un – Imax et + Imax.
  • L'intensité efficace, c'est une sorte de valeur moyenne (en fait la moyenne de ce qu'on obtient en prenant la valeur absolue de la sinusoïde; comme si on avait redressé via un pont de diodes) et elle vaut Imax × √2. C'est elle qu'on note I et qu'on mesure avec un ampèretre (en mode alternatif)
Les intensités instantanées ont peut les additionner, les intensités efficaces, on n'a pas toujours le droit, notamment en triphasé.
Et justement, en triphasé (pour la suite je suppose que les 3 phase sont parfaitement équilibrées), le principe c'est que la somme des 3 courants instantanés soit justement nulle, bien que leur valeur efficace ne soit pas nulle du tout.
Comment se miracle est-il possible ? Simplement en déphasant d'un tiers de période les les trois phases. C'est magique mais la somme de trois sinusoïdes, identiques mais déphasées chacune l'une par par rapport à l'autre d'un tiers de période (on dit aussi de 2pi/3), ben ça fait zéro. C'est juste des maths.
Ce qui fait qu'il n'y a pas de courant du tout dans le fil de neutre...
C'est pour ça que tu ne vois que trois conducteurs sur les lignes à haute tension à la campagne.
Mais pourquoi se fait-on ch... avec un neutre dans ce cas ? Pour au moins 2 raisons :
  • la première, c'est que les charges ne sont jamais parfaitement équilibrées et que ce déséquilibre peut conduire à ce que du courant ait besoin de passer par le neutre (mais jamais plus que le maximum qui arrive par une seule des phase, dans le cas le plus déséquilibré, d'où le fait qu'il ait la même section que les conducteurs de phase)
  • la seconde, c'est pour distribuer un point de référence qui est au même potentiel de la terre, ce qui est indispensable pour certains régimes de protection différentielle
Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 10:44:37
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 10:58:30
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 11:15:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 15:13:26
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 15:28:35
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 17:20:10
RE: Comptage energie - par Ives - 05/04/2020, 18:19:45
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 17:43:25
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 11:14:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 11:31:31
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 11:41:05
RE: Comptage energie - par fabric24 - 07/04/2020, 13:41:06
RE: Comptage energie - par Ives - 07/04/2020, 14:36:12
RE: Comptage energie - par filou59 - 06/04/2020, 11:27:34
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 13:59:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 14:04:55
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 14:20:53
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 14:23:46
RE: Comptage energie - par jdrenne - 06/04/2020, 15:06:10
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 15:15:27
RE: Comptage energie - par Kevlille - 11/04/2020, 12:58:32
RE: Comptage energie - par pollux06 - 11/04/2020, 14:30:57
RE: Comptage energie - par fabric24 - 11/04/2020, 14:37:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 14:07:41
RE: Comptage energie - par fabric24 - 08/03/2022, 07:09:36
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/05/2020, 14:19:04
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 15:59:19
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 16:14:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 12:52:20
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 13:21:00
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 13:58:39
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 14:14:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 14:32:25
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 15:44:12
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 14:59:29
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 16:38:44
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 17:00:07
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 18:14:47
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 18:54:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 19:09:34
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:09:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 19:11:25
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:17:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 20:08:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:51:50
RE: Comptage energie - par Ives - 09/06/2020, 07:20:43
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 20:59:41
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 22:09:03
RE: Comptage energie - par tonioa - 12/05/2020, 22:27:52
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 21:08:32
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 21:50:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 13/05/2020, 09:22:10
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 21:23:13
RE: Comptage energie - par mickno - 14/05/2020, 15:53:07
RE: Comptage energie - par Kevlille - 14/05/2020, 16:09:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:25:28
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 08:36:46
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 17:37:33
RE: Comptage energie - par Ives - 22/02/2021, 17:49:37
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 19:47:03
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:51:39
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:20:42
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:55:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:53:23
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:59:24
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 09:32:07
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:43:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 10:06:46
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 10:19:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 11:14:12
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 11:52:54
RE: Comptage energie - par fabric24 - 16/05/2020, 06:30:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2020, 08:32:04
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2020, 07:25:00
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 17:35:10
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:25:43
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 21:20:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/06/2020, 06:04:08
RE: Comptage energie - par pollux06 - 09/06/2020, 07:24:56
RE: Comptage energie - par pollux06 - 22/02/2021, 20:06:16
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:52:29
RE: Comptage energie - par filou59 - 22/02/2021, 21:03:29
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:58:22
RE: Comptage energie - par Ives - 23/02/2021, 08:52:40
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 23/02/2021, 13:59:02
RE: Comptage energie - par gino54 - 15/05/2021, 18:14:43
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2021, 20:46:28
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2021, 13:45:28
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2021, 13:52:36
RE: Comptage energie - par axe8313 - 18/03/2022, 02:06:25
RE: Comptage energie - par NicNac - 09/03/2022, 17:10:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/03/2022, 18:13:18
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 20/03/2022, 21:16:30
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2023, 14:09:57
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2023, 17:01:58
RE: Comptage energie - par Kevlille - 24/03/2023, 22:01:55
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2023, 00:26:12
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 01/02/2024, 21:29:50
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 10:26:46
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 13:47:41
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 17:06:36
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 23:13:43
RE: Comptage energie - par Ives - 27/03/2024, 20:34:53
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 22:57:51
RE: Comptage energie - par Ives - 29/03/2024, 18:41:20
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 30/03/2024, 09:22:33
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2024, 02:15:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 04/02/2024, 19:33:59
RE: Comptage energie - par Ives - 05/02/2024, 02:01:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 05/02/2024, 19:08:13
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 15:54:26
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 16:20:43
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 16:27:09
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 21:54:32
RE: Comptage energie - par Ives - 07/02/2024, 11:37:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 07/02/2024, 13:54:49
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 00:00:31
RE: Comptage energie - par Ives - 19/03/2024, 10:08:17
RE: Comptage energie - par Ives - 08/03/2024, 09:09:11
RE: Comptage energie - par babychou - 08/03/2024, 11:04:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 10/03/2024, 19:15:14
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 09:42:13
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 14:51:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 21:18:07
RE: Comptage energie - par Ives - 22/03/2024, 02:14:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 22/03/2024, 21:04:03
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:07:44
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:29:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:33:27
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:14:07
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:00:17
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 14:31:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:02:48
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 09:53:18
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/03/2024, 11:51:13
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 12:05:59
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/04/2024, 17:47:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 14:17:20
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 13:37:15
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 15:37:50
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 16:09:56
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 16:26:09
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 17:26:03
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:02:31
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 18:10:57
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:22:50
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 25/03/2024, 21:16:04
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 23:02:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 23:01:18
RE: Comptage energie - par Ives - 30/03/2024, 10:49:34
RE: Comptage energie - par Ives - 02/04/2024, 10:41:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/04/2024, 18:27:35
RE: Comptage energie - par Ives - 03/04/2024, 18:29:30
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 17:39:56
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 18:45:00
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 18:47:30
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:20:17
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:07:41
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:28:09
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 19:41:15
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:48:11
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:33:58
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:40:59
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:56:14
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 21:11:52
RE: Comptage energie - par Ives - 21/12/2024, 09:36:38
RE: Comptage energie - par XeNo - 21/12/2024, 10:30:42
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 00:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 09:54:08
RE: Comptage energie - par Ives - 22/12/2024, 09:57:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 11:05:34
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 18:36:20
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 22:29:32
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:57:42
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 16:10:01
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 16:27:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 17:21:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 29/01/2025, 19:19:00
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/02/2025, 18:22:26
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2025, 00:30:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 07/02/2025, 18:57:27
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 19:17:13
RE: Comptage energie - par Ives - 28/02/2025, 19:58:36
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 20:24:28
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 00:27:23
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 09:33:51
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 09:53:10
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 10:06:29
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 12:21:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 16:10:35
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 17:47:22
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:23:09
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 10:41:51
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:43:43
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 11:31:16
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 11:36:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 12:12:53
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 12:29:07
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 13:02:35
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 14:54:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 16:37:11
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 17:45:24
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:27:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 18:37:12
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:42:26
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 19:54:38
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 20:06:04
