13/05/2020, 05:48:29
Merci beaucoup pour vos réponses !
Cette solution m’intéresse, comment cela fonctionne ? je ne comprends pas comment du 10v avec une faible intensité peut être transformer et alimenter un chauffage de 2500W en 220V ? pouvez-vous m'expliquer svp ?
Sur ce schéma où est placé le disjonteur 16A et le chauffage 220V ?
[KNX IO 546] ----- 10v ----- [TS1 1-phase]
(11/05/2020, 06:49:47)Dibou a écrit : s'il s'agit de moduler (grader / varier / dimmer) : un module de sortie analogique KNX 0-10 V qui vient agir sur un variateur de puissance à thyristor à entrée 0-10 V. Exemple : Weinzierl KNX IO 546 sur un Thermokon TS1
