Mes premiers pas en KNX
Le but d'un bornier est de faciliter le cablage et de pouvoir faire evoluer ton installation facilement.
Au lieu d'utiliser des boites de dérivation on va privilégier de ramener tous les cablex au tableau
Imaginons 8 Prises de courants.
PC1 a 6 sur Disjoncteur D1
PC7 sur D2
Je vais utiliser 9 Bornes 2 etages, on mettera le neutre en partie supérieur, et les phases en partie inférieur.
Une borne 2 étages c'est l'équivalent de 2 dominos, il y a 4 emplacements pour mettre un 4 fils, le lien est fait uniquement etage/etage.
Pour D1 j'utilise un DJ 20A, on peut donc avoir jusqu'a 8 PC.
Je vais donc réserver 8 Bornes que je juxtaposer. Je cable les 6PC sur les 6 1ere borne, je reserve 2 Borne pour une extension.
Une borne pour PC7
Phase 1 : Pas de domotique pour les PC
On va utiliser un ou des cavalier pour ponter les phases des 8 bornes entre elle et idem pour les neutres.
On va prendre 1 fil que l'on va relier sur la phase de D1 et que l'on va mettre sur une des borne phase (partie inférieure)
On va prendre 1 fil que l'on va relier sur le neutre de D1 et que l'on va mettre sur une des borne neutre (partie sup)
Idem pour PC7 sur D2...
Phase 2 : J'achete un Actionneur avec mesure de courant.
Je veux commander PC7 et PC1
Je prend la phase de PC7 et qui va sur la borne et je la cable sur la 1ere sortie de mon actionneur
Je prend un autre bout de fil et je le cable sur lautre borne de la sortie de mon actionneur pour aller sur la borne.
Ma PC7 peut maintenant etre commandé et surveillé.
Pour PC1 :
Je retire un cavalier sur la phase de PC1, si le fil de phase qui vient de D1 est branché sur la borne 1, alors je le déplace sur la borne 2, maintenant je dois ramener cette phase sur la 1er borne de ma sortie 2, je prend un bout de fil que je met sur la borne 3 de mes prises (pour rappel j'ai des cavalier sur toute mes bornes), un autre bout de fil sur l'autre de borne de la sortie et qui va sur la borne de PC1
Voilà ma PC1 est prete elle aussi...
Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 24/10/2019, 16:30:00
RE: Mes premiers pas en KNX - par fabric24 - 24/10/2019, 21:50:57
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 24/10/2019, 22:30:15
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 25/10/2019, 11:49:07
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 25/10/2019, 14:08:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 04/11/2019, 10:06:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 04/11/2019, 12:15:26
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 04/11/2019, 17:58:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 04/11/2019, 18:04:56
RE: Mes premiers pas en KNX - par fabric24 - 06/11/2019, 07:08:08
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/11/2019, 07:32:16
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 06/11/2019, 07:25:49
RE: Mes premiers pas en KNX - par fabric24 - 06/11/2019, 21:59:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/11/2019, 09:42:33
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 06/11/2019, 10:34:57
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/11/2019, 10:45:58
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 14/11/2019, 23:46:48
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 28/11/2019, 13:33:34
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 29/11/2019, 07:53:18
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 29/11/2019, 08:06:52
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 29/11/2019, 08:37:59
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 29/11/2019, 08:47:21
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 29/11/2019, 09:25:16
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 29/11/2019, 10:56:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 29/11/2019, 13:22:44
RE: Mes premiers pas en KNX - par fabric24 - 29/11/2019, 13:02:28
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 29/11/2019, 13:14:59
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 01/12/2019, 16:30:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par Octhib - 01/12/2019, 17:37:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 01/12/2019, 17:58:13
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 02/12/2019, 20:18:08
RE: Mes premiers pas en KNX - par jdrenne - 03/12/2019, 12:09:26
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 03/12/2019, 12:15:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par jdrenne - 03/12/2019, 12:58:13
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 03/12/2019, 13:49:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par jdrenne - 03/12/2019, 15:15:43
RE: Mes premiers pas en KNX - par Coroebus - 03/12/2019, 16:20:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 03/12/2019, 16:33:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par Coroebus - 03/12/2019, 19:07:48
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 03/12/2019, 20:33:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 03/12/2019, 20:41:57
RE: Mes premiers pas en KNX - par urufara - 03/12/2019, 23:59:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 04/12/2019, 00:03:52
RE: Mes premiers pas en KNX - par Maitre_Poulpi - 04/12/2019, 12:03:45
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 04/12/2019, 14:45:47
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 04/12/2019, 15:26:52
RE: Mes premiers pas en KNX - par Maitre_Poulpi - 04/12/2019, 18:15:20
RE: Mes premiers pas en KNX - par cocothebo - 05/12/2019, 09:00:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/12/2019, 14:17:53
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 05/12/2019, 15:02:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/12/2019, 15:13:38
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 05/12/2019, 15:26:39
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/12/2019, 15:53:17
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 05/12/2019, 16:02:54
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/12/2019, 16:11:17
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 06/12/2019, 08:44:18
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/12/2019, 08:59:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 06/12/2019, 13:14:54
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/12/2019, 13:37:06
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 06/12/2019, 13:45:23
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/12/2019, 13:51:01
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 27/01/2020, 13:07:49
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 27/01/2020, 14:44:38
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 27/01/2020, 15:13:27
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 27/01/2020, 17:35:24
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 29/03/2020, 16:35:26
RE: Mes premiers pas en KNX - par Stphn - 02/05/2020, 17:15:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 01/05/2020, 09:03:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par pollux06 - 01/05/2020, 12:40:21
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 01/05/2020, 20:10:17
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 01/05/2020, 20:50:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 01/05/2020, 20:57:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 02/05/2020, 05:50:10
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 02/05/2020, 18:48:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par Stphn - 03/05/2020, 20:03:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 03/05/2020, 20:39:15
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 05/05/2020, 18:23:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 04/05/2020, 06:24:59
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/05/2020, 16:51:42
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 05/05/2020, 17:37:05
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 05/05/2020, 18:26:17
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 05/05/2020, 18:46:23
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 05/05/2020, 19:10:29
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 05/05/2020, 19:47:15
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 05/05/2020, 20:06:30
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 05/05/2020, 20:38:11
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/05/2020, 20:08:40
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 05/05/2020, 20:12:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/05/2020, 20:17:30
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/05/2020, 20:50:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 05/05/2020, 21:21:08
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/05/2020, 21:28:49
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 06/05/2020, 07:14:01
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 06/05/2020, 07:28:18
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 06/05/2020, 09:22:19
RE: Mes premiers pas en KNX - par pollux06 - 06/05/2020, 10:00:43
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gwendal - 09/05/2020, 22:07:02
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 09/05/2020, 22:20:20
RE: Mes premiers pas en KNX - par Tinfor56 - 06/05/2020, 23:22:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 07/05/2020, 15:38:57
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 07/05/2020, 20:21:16
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 07/05/2020, 20:35:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 10/05/2020, 07:25:03
RE: Mes premiers pas en KNX - par Stphn - 15/05/2020, 21:27:07
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 15/05/2020, 21:57:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 15/05/2020, 22:15:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 15/05/2020, 22:32:23
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 15/05/2020, 22:41:38
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 15/05/2020, 22:54:49
RE: Mes premiers pas en KNX - par XeNo - 15/05/2020, 22:58:32
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 15/05/2020, 23:05:14
RE: Mes premiers pas en KNX - par XeNo - 15/05/2020, 23:14:27
RE: Mes premiers pas en KNX - par XeNo - 15/05/2020, 23:24:12
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 15/05/2020, 23:25:24
RE: Mes premiers pas en KNX - par XeNo - 15/05/2020, 23:30:50
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 16/05/2020, 07:31:28
RE: Mes premiers pas en KNX - par XeNo - 16/05/2020, 10:07:10
RE: Mes premiers pas en KNX - par Stphn - 16/05/2020, 20:45:32
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 17/05/2020, 17:26:41
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 17/05/2020, 17:34:10
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 17/05/2020, 18:00:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 17/05/2020, 18:40:12
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 17/05/2020, 19:26:18
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 17/05/2020, 19:43:43
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 17/05/2020, 22:39:34
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 18/05/2020, 06:17:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 18/05/2020, 08:48:10
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 18/05/2020, 09:25:05
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 18/05/2020, 13:11:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 18/05/2020, 14:31:45
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 18/05/2020, 14:48:43
RE: Mes premiers pas en KNX - par chriks - 18/05/2020, 15:06:02
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 18/05/2020, 18:28:38
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 21/07/2020, 11:32:01
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 22/07/2020, 09:33:13
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 22/07/2020, 10:05:39
RE: Mes premiers pas en KNX - par poukill - 22/07/2020, 15:17:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 22/07/2020, 16:01:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 22/07/2020, 17:02:25
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 22/07/2020, 17:40:11
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 22/07/2020, 17:53:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 23/07/2020, 08:27:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 05/10/2020, 19:54:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 06/10/2020, 06:03:24
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/10/2020, 06:40:08
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 06/10/2020, 06:59:01
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/10/2020, 07:29:12
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 06/10/2020, 23:04:49
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 07/10/2020, 00:45:04
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 07/10/2020, 08:08:17
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 07/10/2020, 08:21:21
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 07/10/2020, 08:23:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 07/10/2020, 08:37:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 07/10/2020, 08:47:14
RE: Mes premiers pas en KNX - par pollux06 - 07/10/2020, 08:42:09
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 07/10/2020, 08:50:06
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 07/10/2020, 08:55:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 07/10/2020, 09:06:36
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 07/10/2020, 09:08:50
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 07/10/2020, 09:26:43
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 07/10/2020, 10:04:48
RE: Mes premiers pas en KNX - par Kevlille - 07/10/2020, 10:32:06
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 07/10/2020, 10:50:27
RE: Mes premiers pas en KNX - par Octhib - 07/10/2020, 10:54:18
RE: Mes premiers pas en KNX - par filou59 - 07/10/2020, 13:11:00
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 19/11/2020, 21:22:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 30/11/2020, 22:46:27
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 01/12/2020, 07:51:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 03/12/2020, 23:32:01
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 04/12/2020, 07:06:12
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 20/12/2020, 20:58:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 21/12/2020, 10:47:21
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 21/12/2020, 11:46:59
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 21/12/2020, 13:40:04
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 21/12/2020, 11:16:15
RE: Mes premiers pas en KNX - par Octhib - 21/12/2020, 12:16:02
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 21/12/2020, 12:25:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 21/12/2020, 09:53:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 21/12/2020, 13:59:04
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 21/12/2020, 23:16:52
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 22/12/2020, 08:16:52
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 22/12/2020, 08:44:22
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 22/12/2020, 09:56:27
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 22/12/2020, 09:43:30
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 22/12/2020, 10:11:49
RE: Mes premiers pas en KNX - par Dibou - 22/12/2020, 10:26:34
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 22/12/2020, 10:39:37
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 22/12/2020, 22:59:51
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 23/12/2020, 00:41:15
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 23/12/2020, 06:52:15
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 23/12/2020, 09:28:02
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 23/12/2020, 07:00:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 23/12/2020, 07:19:46
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 23/12/2020, 11:02:14
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 28/12/2020, 11:20:55
RE: Mes premiers pas en KNX - par Ives - 28/12/2020, 11:25:56
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 28/12/2020, 11:28:10
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 16/03/2021, 01:12:47
RE: Mes premiers pas en KNX - par fabric24 - 20/10/2021, 18:22:33
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 23/10/2021, 09:49:31
RE: Mes premiers pas en KNX - par Gautier60 - 19/10/2021, 23:00:35
RE: Mes premiers pas en KNX - par fabric24 - 24/10/2021, 06:15:20
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
