16/05/2020, 07:25:00
Citation :si le problème est le fonctionnement sur pile, pourquoi ne pas mettre un onduleur pour l alimentation du bus ?De mon coté j'ai déjà un onduleur, mais pas de quoi gérer de longue coupure, dans le bled ou je suis Enedis nous fait plusieurs fois par ans des coupure d'une journée pour intervenir sur le reseau.
Si pour l'elec ou le gaz pas de soucis (Pas de jus = Pas de conso), l'eau par contre peu continuer a être utilisé..., du coup a la longue on peut avoir des ecarts.
Chez MDT si tu veux un manuel il faut aller sur la page Allemande. Surtout que certaines doc ne sont visible que sur la page allemande mais sont traduite en bleu sur la meme doc.
La version Universel ne semble pas prévu pour faire du comptage d'après ce que je voie (Largeur de pulse ...), sinon elle permet d'avoir des entrée jusqu'a 10m sauf pour la version 230V (BE-02230.02) qui va jusqu'a 100m
https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Univ...ace_02.pdf
Par contre la serie sur rail din est compatible avec les compteur BE-04000.02 ... (Pour le cablage 100m)
https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Binary_Input_02.pdf
Citation :Qui dit mieux un module 4voies pour moins de 100€ qui releve le defi ?BE-04000.02 : 101€ , On y etait presque.
Le soft integre bien les comptage, Volume (Eau/Gaz), Elec...
Le soft du BE-020001.02 intègre aussi le comptage, de toute facon je pense que c'est le même soft sur les 2 type de produit, par contre sauf si c'est une erreur sur la DOC, la limitation se situe probablement au niveau du hard pour bien gérer les pulse.
On a cette phrase sur l'un et pas sur l'autre :
Citation :Impuls- und Schaltzähler mit umfangreichen Zählerfunktionen (geeignet für 30ms S0 Impulse, z.B. Eltako DSZ)
Compteurs d'impulsions et de commutation avec de nombreuses fonctions de comptage (adaptées aux impulsions S0 30 ms, par exemple Eltako DSZ)
