Pompe Piscine pilotée KNX
Il faut différencier les circuits de puissance et de commande. Le knx commande la bobine  du contacteur ce qui donne côté puissance
Différentiel --> disjoncteur divisionnaire 16 A --> Contacteur --> relais magnéto thermique.
Industriellement on place généralement le relais thermique en aval du contacteur mais on peut faire l'inverse
[Image: 200517021247358392.jpg]
Disjoncteur moteur
Ton disjoncteur 40 A 30 ma ce ne serait pas un interrupteur différentiel ?
Pourquoi 2 puissances à ta pompe ? Est-elle bi-tension ?
Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 09:45:51
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par pollux06 - 17/05/2020, 09:54:06
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 10:09:51
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Ives - 17/05/2020, 10:47:08
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 13:04:05
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Ives - 17/05/2020, 13:14:22
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 18/05/2020, 11:19:24
