Pompe Piscine pilotée KNX
#5
(17/05/2020, 10:47:08)Ives a écrit : Bonjour,
Il faut différencier les circuits de puissance et de commande. Le knx commande la bobine  du contacteur ce qui donne côyé puissance
Differntiel --> disjoncteur divisionnaire 16 A --> Contacteur --> relais magnéto thermique.
Industriellement on place généralement le relais thermique en aval du contacteur mais on peut faire l'inverse
Il existe également des appareils qui assurent les fonctions contacteur + thermique + magnétique
Ton disjoncteur 40 A 30 ma ce ne serait pas un interrupteur différentiel ?
Pourquoi 2 puissances à ta pompe ? Elle est bi-tension ?
Pas réveillé ce matin, en effet le 40 A sera un interrupteur différentiel dédié à la ligne des éléments de la piscine.
dans mes recherches j'ai trouvé ça :
https://www.123elec.com/legrand-interrup...-auto.html identique à ceux que j'ai déjà dans le tableau
https://www.123elec.com/legrand-cx3-cont...12523.html
https://www.domomat.com/23392-disjoncteu...2me10.html
Mais je ne suis pas certain du choix, je cherche encore
Je ne pense pas que ma pompe soit bi-tension, voici la doc, c'est la Master 17 :
https://aquatechnix.de/wp-content/upload...3-2016.pdf
Pages 21 à 23 pour les données techniques en français
Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 09:45:51
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par pollux06 - 17/05/2020, 09:54:06
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 10:09:51
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Ives - 17/05/2020, 10:47:08
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 13:04:05
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Ives - 17/05/2020, 13:14:22
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 18/05/2020, 11:19:24
