Pompe Piscine pilotée KNX
#6
Nos messages se sont croisés ! J'ai mis à jour mon message précédent avec le schéma de câblage.
(17/05/2020, 13:04:05)Du21 a écrit : Pas réveillé ce matin, en effet le 40 A sera un interrupteur différentiel dédié à la ligne des éléments de la piscine.
dans mes recherches j'ai trouvé ça :
https://www.123elec.com/legrand-interrup...-auto.html identique à ceux que j'ai déjà dans le tableau
oui c'est ok
Pour le contacteur il est préférable de mettre ce modèle (et tu câbleras deux pôles en série même si ce n'est pas impératif mais mieux pour la coupure de l'arc)
L'avantage avec ce modèle c'est la certitude de son pouvoir de coupure  : 9 A en AC3 (coupure d'un circuit inductif moteur lancé). L'intensité mentionnée pour les modèles domestiques correspond à une coupure en catégorie AC1 (coupure d'un circuit résistif) et ils n'indiquent pas le pouvoir de coupure en AC3 (ce matériel n'étant pas destiné à la commande de moteur)
Dans cette documentation  tu peux voir que le contacteur peut couper 25 A en AC1 mais seulement 9 A en AC3.
(17/05/2020, 13:04:05)Du21 a écrit : Je ne pense pas que ma pompe soit bi-tension, voici la doc, c'est la Master 17 :
https://aquatechnix.de/wp-content/upload...3-2016.pdf
Pages 21 à 23 pour les données techniques en français
ok ils donnent la puissance absorbée et la puissance utile (je pensais que tu avais lu les caractéristiques sur la plaque signalétique d'où mon étonnement)
Il faut prendre un disjoncteur moteur en référence à l'intensité de 4,7 A qu'il faudra régler sur le disjoncteur moteur(celui que j'ai indiqué convient)
Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 09:45:51
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par pollux06 - 17/05/2020, 09:54:06
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 10:09:51
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Ives - 17/05/2020, 10:47:08
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 17/05/2020, 13:04:05
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Ives - 17/05/2020, 13:14:22
RE: Pompe Piscine pilotée KNX - par Du21 - 18/05/2020, 11:19:24
