17/05/2020, 18:00:51
		Merci; je vais regarder.
J'ai des fils rigides 1,5 et 2,5 mm² donc pas problème à priori ; mêmes sections avec du souple donc il faut des embouts. Le système ressort fonctionne t-il bien avec les embouts ?
Tu aurais des ref et/ou marques d'embouts qui conviennent (la longueur est importante).
Le plus difficile : j'ai également du fil souple en 0,22 mm² ; je sais qu'il existe des embouts pour le 0,25 mm² mais le 0,22 m² ?
