18/05/2020, 06:29:29
Les détecteurs ABB sont pour moi toujours un très bon choix.
Jung propose aussi des capteurs sympas.
Dans les 2 cas on a des détecteurs avec un soft de qualité qui permet pas mal de chose.
Je dis ca, car a coté de ca j'ai testé d'autres marques qui ont des soft un peu allégés en rapport.
Steinel par exemple propose des détecteurs offrant une bonne détection mais je trouve leur soft un peu trop en retrait.
Je teste un modele HF (Hyper Frequence) qui fonctionne bien malgrès son soft, on va dire que la détection est efficace (même trop
) , ca passe a travers des portes en bois d'une épaisseur moyenne.
Je vais tester le modèle Truepresence pour voir toujours du même fabriquant.
Concernant tes WC. Quoi qu'il arrive sauf avec un modèle hyper sophistiqué si la personne reste statique (en pleine concentration ou médiation ...
) elle ne sera plus détecté.
Du coup plusieurs solution :
-On adapte la Tempo
ou
-On prévient la personne en baissant doucement la luminosité afin quelle se manifeste.
) , ca passe a travers des portes en bois d'une épaisseur moyenne.Je vais tester le modèle Truepresence pour voir toujours du même fabriquant.
) elle ne sera plus détecté.Du coup plusieurs solution :
-On adapte la Tempo
ou
