18/05/2020, 18:28:38
		Oui embout sur appareillage type prise ou bp avec borne automatique cela peut poser problème, je ne parlais que d'utilisation de souple dans le cas d'une mise en oeuvre dans un coffret.
1: Un embout augmente la section (c'est pour ca que WAGO stipule par exemple les 2 sections admissible et qu'il y a une diff de section si utilisation d'embout)
2: Dans une prise legrand classique avec borne automatique qui accepte du 2.5², on ne peux pas mettre un embout sur du 2.5² souple, ca ne passe pas par le trou en plastique.
En 1.5² ca va rentrer, mais il faut regarder la longueur de dénudage qu'il faut normalement, 13mm par exemple dans le cas de legrand, un embout classique fait 9/10mm de mémoire.
