arrosage automatique
#7
@distrik26 Heu du coup avec un jardin comme ça, pas moyen de financer un vrai capteur d’humidité digne de ce nom ?! Il existe des centaines de modèles différents. Certes non knx mais l’électronique n’a pas attendu le knx pour exister... Il est facile de gérer des sondes même bas de gamme et d’utilise ses valeurs avec des modules knx.
En plus tu parles de ton départ en 32mm. Depuis une cuve ? Enterrée ? La pompe supporte-t-elle une telle remontée et un tel niveau de charge en longueur ?
Au delà du fait qu’il soit extrêmement compliqué, à mon humble avis, de gérer quelconque calcul de l’humidité du sol sans sonde en se basant sur des paramètres extérieurs (c’est comme détecter une ouverture de porte avec une station météo.. possible en théorie mais franchement pas adapté... ) il faut aussi ne pas oublier la mécanique des fluides la plus basique et gérer ses pressions pour gérer ses débits, c’est l’essentiel. Alimenter un réseau d’arrosage multi point à débits variables est mission quasi impossible si la pompe n’est pas capable de fournir des dizaines voire centaine de bar ! On allume des EV par point à débit similaire et dans le respect de la pression de la pompe (ou du réseau). C’est le même principe qu’en électricité.. on ne va pas tout allumer au risque de faire chuter la tension (ça n’arrive jamais, le courant limite et saute), ça serait la même chose avec de l’eau.. si trop de débit demandé, il faut shunter des circuits et les gérer indépendamment..
arrosage automatique - par luc - 11/05/2020, 17:45:22
RE: arrosage automatique - par pollux06 - 11/05/2020, 18:01:21
RE: arrosage automatique - par luc - 12/05/2020, 08:39:37
RE: arrosage automatique - par Ives - 12/05/2020, 10:52:07
RE: arrosage automatique - par Dibou - 19/05/2020, 10:00:24
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 12/05/2020, 10:41:16
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 17/05/2020, 22:41:33
RE: arrosage automatique - par XeNo - 18/05/2020, 22:40:34
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 19/05/2020, 09:05:26
RE: arrosage automatique - par Ives - 19/05/2020, 09:34:36
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 19/05/2020, 09:41:52
RE: arrosage automatique - par Jonathan007 - 19/05/2020, 09:43:59
RE: arrosage automatique - par Ives - 19/05/2020, 09:56:48
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 24/05/2020, 13:17:28
RE: arrosage automatique - par Ives - 24/05/2020, 13:37:05
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 24/05/2020, 16:46:40
RE: arrosage automatique - par Ives - 24/05/2020, 19:58:36
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 24/05/2020, 22:27:34
RE: arrosage automatique - par Ives - 25/05/2020, 08:25:26
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 25/05/2020, 13:17:22
RE: arrosage automatique - par XeNo - 25/05/2020, 00:17:15
RE: arrosage automatique - par Ives - 25/05/2020, 08:36:47
RE: arrosage automatique - par XeNo - 25/05/2020, 09:34:07
RE: arrosage automatique - par Ives - 25/05/2020, 14:20:15
RE: arrosage automatique - par XeNo - 25/05/2020, 20:39:33
RE: arrosage automatique - par Ives - 26/05/2020, 07:17:34
RE: arrosage automatique - par XeNo - 26/05/2020, 09:35:19
RE: arrosage automatique - par Ives - 26/05/2020, 09:46:38
RE: arrosage automatique - par distrikt26 - 30/05/2020, 20:32:24
RE: arrosage automatique - par fabric24 - 24/07/2020, 17:25:53
RE: arrosage automatique - par fabric24 - 10/11/2020, 18:26:22
RE: arrosage automatique - par Dibou - 10/11/2020, 18:49:00
RE: arrosage automatique - par Ives - 10/11/2020, 19:17:52
RE: arrosage automatique - par hatchepsout - 12/02/2021, 12:10:45
RE: arrosage automatique - par pollux06 - 12/02/2021, 15:31:00
RE: arrosage automatique - par hatchepsout - 12/02/2021, 19:33:26
