27/01/2011, 22:37:29
Bonsoir,
après quelques jours de développement j'ai déposé dans les fichiers une
première version "alpha" pour test de "knxwebmobile"
(le cvs de sourceforge est HS pour le moment)
https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
knxwebmobile_aplha.zip
c'est donc encore en développement et je suis très intéressé par tous les
retours que vous pourriez me faire si cela fonctionne !! et ensuite bugs,
rapidité,
modèle de mobile avec lequel vous avez fait vos tests, rendu ...
(actuellement ce n'est pas optimisé cela peut donc être long au chargement
si il y beaucoup de device/area)
mise en oeuvre :
- bien sur il faut linknx configurer et démarré ...
- c'est très ressemblent à la mise en oeuvre de knxweb,
il y a un fichier xml dans le répertoire /design/mobile.xml qui est à
compléter avec les données de votre install (pour le moment pas encore
d'éditeur "graphique")
pour le moment seul les "dimmer" et "swicth" sont gérés les autres
composants viendrons au fur et à mesure ...
si besoin d'explication n'hésitez pas
Anthony
Le 22 janvier 2011 15:08, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> je vois que cela intéresse je vais donc continuer ...
> la page que j'ai proposé est un exemple de ce que j'aimerais, me sens
> capable de, faire
> j'ai bien vu les "navbar" et l'idée est sympa
> dans un premier temps je ne pense pas ajouter de barre de bas de page sauf
> peut être sur la première page (là c'est simple)
> je voudrais déjà réussir a faire ce que j'ai mis dans la page exemple...
> comme je disais dans mon premier post je suis parti du moteur de knxweb
> le principe est le suivant :
> - la base est un fichier xml décrivant l'installation ( "area / device"
> équivalent à "zone / control" de knxweb)
> - c'est donc une page html principale "light" qui est chargée
> - puis le code javascript pour génération des pages dynamiquement à partir
> de la description xml
> - ensuite appel via jquery ajax d'une page php qui remonte les
> object/device de la page active toutes les 3 secondes (knxweb c'est toutes
> les 1 seconde)
> je pense que le delais de 3 secondes est correcte pour le temps de mise à
> jour de l'état et cela diminue le nombre de requêtes et donc de quantitée de
> "données" transmises
> => si on appui sur un bouton dans la maison pour allumer une lampe au
> maximum 3 secondes plus tard l'info est mise a jour dans la page web sur le
> mobile (au lieu 1 seconde dans knxweb)
> @Mic: merci pour la proposition d'aide et c'est avec plaisir
> je préfère pour le moment développer une version "Alpha" qui marche à peut
> près avant de mettre a dispo
> et ensuite améliorer avec la participation et idées de ceux qui veulent
> d'ici quelques jours cela devrait être ok
> si quelqu'un connais et/ou à déjà utilisé jquerymobile je serais très
> intéressé de discuter avec lui de certaines questions que je me pose ...
> (et surtout cela me ferait gagné du temps... car pour le moment tout est en
> anglais sur les forums et pas beaucoup de réactions au questions posées ...)
> Anthony
rapidité,
mise en oeuvre :
Anthony
> Bonjour,
> capable de, faire
> les 1 seconde)
> Anthony
