19/05/2020, 10:25:28
@Yves : Moi si je conseille openHAB au gens c'est d'abord pour se faire une idée des besoins que les gens peuvent avoir besoin sur leur installation car c'est gratuit, pour se faire une idée. ** (Voir aussi plus bas une autre raison importante)
Après openHAB / Home Assistant voir Jeedom , c'est kifkif pour se faire un avis et c'est gratuit si on a le matos, et si on ne la pas un petit rPi ne coute pas cher pour démarrer et peut servir a autre chose si la solution n'est pas retenue.
Quelques soit la supervision il faudra passer un minumum de temps, je suis sur que tu as du passer du temps pour avoir ce que tu as sur Lifedomus.
Si Lifedomus n'etait pas vendu aux particulier et même plus largement sans avoir suivi de formation au début c'est pas pour rien, ca demande un minimum de connaissance et de pratique avant de maitriser.
La différence est clair et net d'un coté il faut se taper de la ligne de code pour faire le paramétrage et de l'autre on a des solutions graphique plus convivial et plus intuitive.
Je sais pas combien de temps il faut quand on part de 0 sans aucune connaissance avec Lifedomus, et combien il en faut pour avoir un truc avec openHAB, je ne parle pas d'avoir un truc conviviale sous mais en tout cas il faut lire minimum les doc sur le site et parcourir leur forum pour y arriver.
Avec openHAB en moins d'1h (Installation et Config de base) j'ai réussi a valider le principe de la comm pour m'assurer que ca fonctionne, si je veux un truc esthétique oui il me faudra bcp plus de temps, mais là je suis pas sur qu'un Lifedomus fasse bcp mieux.
Je vais tester Home Assistant aussi et je vous dirais mon avis.
Le problème au final, c'est quoi c'est que souvent les gens ne prennent pas le temps de lire les doc (superviseur ou de matos hard) et on le voie même c'est pareil pour n'importe quel participant, il suffit de voir les questions qui sont posé.
Un forum s'est fait pour aider, mais parfois j'ai l'impression que nous sommes des lecteurs ambulant, dans 50-80% des cas je vais chercher les réponses dans les doc...
**Après un autre truc qui me vient a l'esprit et qui fait que je n'ai jamais été séduit par Lifedomus, c'est l'histoire du Hard et de la licence. En cas de panne ... comment ca marche ?
openHAB / HomeAssistant , ca se virtualise sous de vrai VM ou via du Container : Docker ou LXD (Comme je le fais avec Proxmox), du coup le hard on s'en fou, si on a prit no précaution ca redémarre facilement ailleurs.
Pour moi c'est ca le gros enjeu , chercher la bonne infrastructure evolutive, mettre en place les backup necessaire a un redémarrage rapide et facile. Ca oui ca prend du temps et on est pas sur de choisir tout de suite la bonne ou la meilleur solution. Mais bon c'est ca le fun on est libre de choisir ...
