Aide configuration gestion RGBW
#6
Je viens de regarder avec le Z35 sur ETS, comment tu as configuré ton/tes boutons ? En RGBW control si j'ai bien vu.
Par contre tu ne pourras pas faire de retour de dimm avec ça je pense. Lorsque tu dimm avec ton bouton sur le Z35, tu as l'info du % ?
Tu vas devoir faire avec 2 boutons différents pour faire ça, je viens d'essayer sur ETS, tu peux soit utiliser le premier bouton pour dimmer/colorer, et le 2e pour la variation et ON/OFF. La tu as un retour d'etat. Mais apparement le Z35 n'est pas capable de gerer du RGBW ET un retour d'etat de dimming.
Du coup tu vas te retrouver avec les objets que tu cites précédemment, plus 3 nouveaux objets sur le nouveau bouton :
69 [P1][B1] Light - On/Off 0 = Off; 1 = On 1 bit C R - T - switch Bas
71 [P1][B1] Light - Dimming 4-Bit Dimming Control 4 bit C R - T - dimming control Bas
79 [P1][B1] Light - Dimming Indicator 0% = Off; 100% = On 1 byte C - W T U percentage (0..100%) Bas
Dans ce cas, tu as bien ton retour d'etat de dimming sur 1 octet.
C'est ça que tu veux ?
Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 19/05/2020, 10:54:03
RE: Aide configuration gestion RGBW - par pollux06 - 19/05/2020, 11:51:46
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 19/05/2020, 13:34:38
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 19/05/2020, 14:36:02
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 19/05/2020, 15:18:28
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 19/05/2020, 17:50:15
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 19/05/2020, 20:53:34
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 19/05/2020, 21:33:47
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 20/05/2020, 13:43:57
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 20/05/2020, 14:20:30
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 20/05/2020, 14:42:10
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 20/05/2020, 15:06:23
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 20/05/2020, 15:13:28
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 20/05/2020, 15:15:53
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 20/05/2020, 15:24:39
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 20/05/2020, 17:02:15
RE: Aide configuration gestion RGBW - par Kevlille - 21/05/2020, 10:43:15
RE: Aide configuration gestion RGBW - par XeNo - 22/05/2020, 20:50:02
