Défaillance module 0-10 V ?
J'ai retrouvé une vieille discussion qui parle des interfaces 0-10 V : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=155
J'ai peut-être mal compris le fonctionnement des sorties 0-10 V (et 1-10 V, puisque ce n'est pas la même chose)
Il se pourrait que la sortie 0-10 V de mon actionneur ne soit pas une sorte d'alimentation qui produit une tension comprise entre 0 et 10 V mais plutôt une résistance variable asservie de façon que la tension en sortie soit celle visée. Dit autrement : il faudrait fournir le 10 V.
Cela serait assez cohérent avec la représentation qui figure dans la doc du module (voir p/j) où on voit plus une résistance variable qu'une alim.
Pièces jointes Miniature(s)
Défaillance module 0-10 V ? - par Dibou - 20/05/2020, 07:25:06
RE: Défaillance module 0-10 V ? - par Dibou - 20/05/2020, 07:54:17
RE: Défaillance module 0-10 V ? - par filou59 - 20/05/2020, 08:18:40
RE: Défaillance module 0-10 V ? - par Dibou - 20/05/2020, 09:50:12
RE: Défaillance module 0-10 V ? - par Dibou - 06/12/2020, 17:47:38
