20/05/2020, 14:31:14
(20/05/2020, 13:54:36)kilfenora a écrit : Le challenge sera donc de lui donner les bonnes instructions, je pense notamment à l'espace à réserver aux modules KNX dans le tableau électrique, et aussi (et surtout) aux passages de câbles bus dans toutes les pièces...Il faut que tu définissent tes besoins avec quelques principes ;
- tous les éclairages doivent être pilotés en KNX (ce qui permet en cas d'absence ou d'envoyer un Off général) ; éventuellement, il est possible pour limiter le budget de laisser dans le sous-sol et des annexes des boutons "classiques" et de passer une interface d'entrées.
- pour les prises commandées, il y a les celles connues à l'avance et pour d'autres il est possible de prévoir le câblage afin de conserver la possibilité de les commander ultérieurement.
Les premières indications à donner à l'électricien sont:
- l'alimentation des points d’utilisation (éclairage, prise commandée, volet roulant) c'est directement depuis le tableau
- pour les boutons, sondes de température, détecteurs KNX il suffit de tous les interconnecter avec le câble bus (en étoile et/ou en point à point).Il est possible, par exemple, mettre pour le RDC une gaine ICT16 qui va du du tableau au premier point (bouton, détecteur,etc.) et ensuite une gaine entre chaque point ; mais si pour un de points il est plus facile de repartir du tableau c'est également possible (seul le bouclage est interdit).
(20/05/2020, 13:54:36)kilfenora a écrit : Hâte de me pencher un peu plus sur vos différentes installations et solutions (si tu es le même Ives qui poste sur forumconstruire, j'ai lu et apprécié beaucoup de tes posts et j'adore ton installation!).Oui je poste avec le même pseudo sur forumconstruire. Merci pour le compliment !
